SQL möglich
    SQL möglich
    Hi all,
    nur schnell mal eine Frage, ist es (irgendwie) möglich vom eibPC aus SQL Statements auszuführen oder irgendwie anders Telegramminhalte in einer DB zu speichern?
    Danke & lb. Gr.
    Thomas
    Hi all,
    sorry dass ich das Thema noch mal raufbringe. Muß nicht unbedingt SQL sein. Ich suche nach einer Möglichkeit, die Daten (Telegramm-Nutzlast) mit Zeitstempel (auf einem Server) zu speichern.
    Habt Ihr da eine Idee?
    Danke schonmal im Vorraus & lb. Gr.
    Thomas
      Moin Thomas,
      zum einen hat der EibPC die Möglichkeit die Telegramme vom Bus einfach so wie sie sind per FTP auszulagern auf einen Server Deiner Wahl.
      Da das Format im Grunde genommen nur ein Zeitstempel + Telegramminhalt ist, wäre das sozusagen die erste Wahl.
      Aus den Daten kannst Du dann alles rausholen, was Du brauchst.
      Wenn Du nur einige wenige Dinge brauchst, kannst Du per EibPC UDP Pakete verschicken und diese dann von einem Server aus mitlesen und speichern zu lassen.
      Bernd
        geht auch gut per "logging" auf einer Synology...
        (Suchfunktion "syslog" sollte dazu etwas finden)
        https://knx-user-forum.de/eibpc/1101...ghlight=syslog
        EPIX
