Problem mit einem Diagramm
    ich versuche verzweifelt nach meinem Update auf V3 eine Visu auf zu bauen.
    Allerdings bereitet mir die Diagrammanzeige (aus dem Assistenten) kopfzerbrechen.
    Der Istwert für die A ußentemperatur wird nicht oder nicht korrekt angezeigt.
    Ich habe schon alles versucht die GA dort anders einzufügen; funktioniert alles nicht.
    Just for fun habe ich ein 2. Diagramm erstellt, in dem 2 weitere Verläufe sind. Und siehe da, die Außentemperatur wird auch korrekt angezeigt.
    Ich verstehe die zusammenhänge nicht und hoffe hier auf Hilfe.
    Im oberen Bild Kurve "a" und im unteren Bild Kurve "A" ist die selbe GA.
    Anbei ein Screenshot.
    DANKE !
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland
    Christian
    zeig mal den Code mit dem die Diagramme generierst..
    Gruß Martin
      habe ich dir in die pn gepackt.
      Anbei ein aktuelles Bild:
      Christian
        Du darfst sowas hier auch im Forum posten, wobei Brick schon als Poweruser gelten darf und sicher Rat weiß. Nur falls jemand mal das gleiche Problem hat...
        Enertex Produkte kaufen
          Danke für die Blumen... nur mit dem Assistenten kenn ich mich nicht
          wirklich gut aus.. Meine Visu kommt noch aus Prä-Visuassi-Zeiten..
          brav alles mit der Hand getippt ..
            Japp,
            klar kann ich das hier zeigen,
            aber es fängt ja schon damit an, welche Dateien ihr haben wollt.
            Es gibt 3 oder 4 Dateien. Oder auch die .txt-Dateien.
            Was wird benötigt?
            Christian
              sieht aber optisch nach dem typischen Problem aus, wenn der Intervall nicht passt, also die Daten auf der X-Achse dann irgendwann plötzlich einen Sprung machen.
                An so etwas habe ich auch gedacht.
                Aber das sind die fertigen Makros.
                Einmal gehts einmal nicht.
                Und bei mir spinnt immer das erste Diagramm ...
                Das zweite geht.
                Christian
                  das müssten diese Macros sein:
                  [highlight=epc]
                  ZyklischMittelwertInTimeBufferSchreiben( TimeBuffer1ID_NeueEtage2_NeuerRaum1,LinkedVariable _0_1_6,1u64,1u16,systemstart(),bSichereTimeBuffer_ NeueEtage2_NeuerRaum1,systemstart(),5u16)
                  ZyklischMittelwertInTimeBufferSchreiben( TimeBuffer2ID_NeueEtage2_NeuerRaum1,LinkedVariable _5_2_9,1u64,1u16,systemstart(),bSichereTimeBuffer_ NeueEtage2_NeuerRaum1,systemstart(),5u16)
                  ZyklischMittelwertInTimeBufferSchreiben( TimeBuffer5ID_NeueEtage2_NeuerRaum1,LinkedVariable _0_1_6,1u64,1u16,systemstart(),bSichereTimeBuffer_ NeueEtage2_NeuerRaum1,systemstart(),5u16)
                  ZyklischMittelwertInTimeBufferSchreiben( TimeBuffer6ID_NeueEtage2_NeuerRaum1,LinkedVariable _5_2_6,1u64,1u16,systemstart(),bSichereTimeBuffer_ NeueEtage2_NeuerRaum1,systemstart(),5u16)
                  ZyklischMittelwertInTimeBufferSchreiben( TimeBuffer7ID_NeueEtage2_NeuerRaum1,LinkedVariable _5_2_7,1u64,1u16,systemstart(),bSichereTimeBuffer_ NeueEtage2_NeuerRaum1,systemstart(),5u16)
                  [/highlight]
                  kann mir mal einer das Macro zukommen lassen.. bzw. mir sagen, wo das drinsteckt ?
                  Gruß Martin
                  EDIT: habs gefunden.. in WebV3...
                    Habe mal alles abgelichtet, was ich gefunden habe.
                    Was benötigst du?
                    Christian
                      ok..
                      das ist aber nicht der Screenshot von den Kurven aus Post 1, oder ?
                      da hießen die ja anders..
                      wenn die alle auf das gleiche Macro zugreifen, sollten die auch gleich funktionieren.. evlt. sind die Einstellungen doch unterschiedlich..
                      mach mal ein paar Bilder von den Einstellungen..
                      vielleicht hat aber auch jemand mit Visu-Assistentenerfahrung hier einen Tipp..
                      wie gesagt.. ich hab nie damit gearbeitet !!
                      Gruß Martin
                        Ja du hast recht. Die zu letzt gezeigten Bilder sind die ersten Versuche.
                        Die die ich hier zu erst hochgeladen haben... war der x-te Versuch.
                        Es geht aber um sie selbe GA.
                        Bilder kommen gleich vom Laptop, wo der Versuch drauf ist.
                        Christian
                          Hier die passenden Bilder:
                          Christian
                            phuu.. Casesensitiv ist da normal nicht.. soweit ich weiß..
                            also wegen a und A...
                            hmm.. BMX, Sandman, Enertex.. auf gehts.. ihr dürft
                              Wird gemacht - muss die Steffi morgen mal ran...
