Fehler bei Programmupload
    Guten Abend,
    wollte ein paar Veränderungen vornehmen kompilieren ging ohne grosse Probleme, aber beim Upload ging was schief. Habe mir die neueste EIBPC Software gezogen, den neuesten patch aufgespielt, soweit alles gut, kann den EIBPC abfragen, krieg jetzt aber mit dem Studio 3.011 nach ca 30 Sekunden beim upload die Fehlermeldung:
    Bei der LAN Verbindung mit dem EibPC ist ein Fehler aufgetreten, bitte prüfen Sie Ihre LAN Verbidnung und Ihre FW einstellung.
    Irgend eine Idee?
    Gruss Werner
    Zitat von Glastar Beitrag anzeigen
    Irgend eine Idee?
    Kannst du bitte die Betriebssystemversion und die Hardware kurz notieren
    Enertex Produkte kaufen
      Sorry sollte es ja eigentlich wissen
      Firmwareversion des EibPCs: v3.012
      Seriennummer des EibPCs: 00000223
      Patches:
      3.015.ptc
      EIB Studio 3.011 läuft auf Windows 7 (65bit) Latrop Intel Core i5 2.5GHz mit 4GB RAM, interessant ist ja, dass der patchupdate ohne Probleme erfolgte.
      Kann sonst morgen Laptop mit Win 8.1 noch probieren.
      Hier noch zum Programm
      Objektnutzung | Anzahl Webserverobjekte | Anzahl
      Schaltuhr | 244 button | 4
      Timer | 68 mpchart | 10
      Timebuffer | 0 mpshifter | 11
      String Operationen | 268 pbutton | 21
      TCP/IP/UDP Operationen | 8 pshifter | 54
      Stringsuche | 22 pslider | 7
      Flash | 0 shifter | 1
      Fliesskommaoperationen | 41 --------------------------------------
      if/else | 596 Summe (30 Webseiten) | 108
      Gruppenaddressen | 213
      KNX Busoperationen | 576
      Stringvariablen | 28
      Verarbeitungsobjekte | 3330
      Summe | 5394
      Genutzte Objekte EibPC 8.25 %.
      Vielen Dank
      LG Werner
        Wow!
          Zitat von Uwe!
          Wow!
          Ach Du Armer hast nur 64 bit
          ok ok etwas breite Finger gehabt hast ja recht ist ein bit weniger
          Noch vergessen ist via LAN nicht WLAN.
          Gruss Werner
            Kannst Du einen Wireshark mitschneiden lassen und die Aufzeichnung an eibpc@enertex.de schicken?
              Wird gemacht, werde nur mitscheiden was an den eibPC geht ist das ok?
              Gruss Werner
                r
                die Kommunikation in beide Richtungen (auch was ankommt)...
                  Michael,
                  bin etwas verwirrt, heute früh um 5:45 war (ausser ich war zu schlaftrunken) eine codezeile des neuen codes aktiv (WLAN AP für Babyphone im 1. Stock on) kann das sein trotz Abruch beim Laden?
                  LG
                  Werner
                    Jetzt mal mit der 3.007 probiert (mit der ich das letzte mal erfolgreich war) die hat als Fehlermeldung :
                    Fehler beim Beenden des Anwednunggsprogramms im EibPC! Stellen Sie sicher, dass der EibPC in Betrieb und mit dem Netzwerk verbunden ist.
                    Mit Win 8.1 gestern nicht erfolgreich gewesen, da es File Zugriffsprobleme gab.
                    LG
                    Werner
                      Bitte mal mit der 3.011 testen. Die 3.007 hatte ein Problem im Timing beim Einspielen. Das Wiresharklog soll zeigen, ob das zumindest nicht die Ursache ist (vermutlich ist es eher ein Firewallproblem, aber sicher ist sicher)
                        Hallo Michael,
                        ursprünglich war es mit der 3.011, dachte nur probiere mit der alten version auch mal. Das Wiresharklog von gestern war mit der 3.011. Interessant ist nur, dass anscheinend etwas upgeloadet wurde, obwohl er abbricht?
                        LG Werner
                          Das wäre insofern besser , als dass es dann "nur" ein Bug im EibStudio und nicht in der Kommunikation wäre. Es könnte aber auch einfach ein Firewallproblem sein...
                            Ja muss mal sehen, wir haben so einen corporate McAfee IPS was ich nicht mehr so einfach abschalten kann. Die Frage ist, kann ein patchupdate gehen und ein Programm upload zum teil aber nicht ganz wenn der FW etwas blockt?
                            LG Werner
                              Ist zumindest ein anderes Vorgehen im Code. Schick einfach mal den Wiresharkmitschnitt.
