if "EIN" then "AUS"
    if "EIN" then "AUS"
    kann mir das mal einer erklären, wie der Zustand sein kann .. siehe Screenshot..
    Die Variablen wurden mit zb. KonfigRollo1 = AUS deklariert..
    normal dürften die doch nie auf EIN gehen, oder ?
    EDIT: und überhaupt.. ich nutze das Macro
    WebSchaltuhr_htime .. da dürfte die Variable sowieso nie auf EIN gehen.. bzw. nur zum Zeitpunkt des erreichens der Zeit... danach sollte Sie wieder auf AUS gehen !!
    naja "==" ist keine Zuweisung, sondern "=" (then Zweig)
    Enertex Produkte kaufen
      ok.. einfaches Beispiel
      [highlight=epc]
      Variable = AUS
      if change(Variable) and Variable == EIN then Variable = AUS endif
      [/highlight]
      wann bzw. wie genau ist diese Variable dann mal dauerhaft EIN ?
      Gruß Martin
        Mir ist es nicht aufgefallen....aber klar!
        Ans einfachste denkt man zuletzt....
        Müsste da (sinnvollerweise) aber nicht eine Fehlermeldung kommen?
          oh... tatsächlich.. jetzt seh ichs selber erst !!
          Wald, Bäume usw.. ihr wisst schon..
          Aber stimmt.. wo bleibt die Fehlermeldung, wenn man sie mal braucht
            Ist kein Fehler, sondern gültige Syntax.
              ein logischer Vergleich im Then-Zweig ist gültige Syntax? Was macht der EibPC mit der Zeile?
                nix, aber es ist gültig.
                zB.
                if ... then x=(z==a) endif
                die Zuweisung x= muss dabei nicht stehen...
                  hm.
                  Dein Beispiel "tut" ja zumindest was, das ist natürlich ok....
                    Es wäre auch wirklich dann doch ein bischen viel verlangt, wenn der Compiler nicht nur die Syntax, sondern auch noch prüfen sollte ob der Code auch "sinnvoll" ist.
                    Es gab in der Tat mal eine solche Sprache - ich komm allerdings nicht mehr drauf welche das war - da hat der Compiler in der Tat versucht zu erraten was der Programmierer mit einer sinnlosen Zeile denn wohl gemeint hat.
                    Da haben sich dann die Programmierer dann bei jeder neuen Version den Spass gemacht mal auszuprobieren zu was die Zeile ";" denn wurde ....
