Bitoperationen mit variablen
    Hallo zusammen!
    Auch auf die Gefahr das die Frage schon behandelt wurde:
    Ich würde gerne die Uhrzeit für eine Zeitschaltuhr im Flash speichern.
    Mein "normaler" Ansatz wäre es, Stunde und Minute in einem 16-bit Wert zu speichern, und diese beim Systemstart wieder in MSB und LSB zu trennen.
    Irgendwie finde ich aber dazu keine Operationen wie bitweises-oder ....
    Gibt's die nicht?
    Ich hab's grad nicht recht greifbar, aber mit shift(), or, and und mod(), not(!) kommst Du recht weit...
    Damit habe ich mal alle Wochentage auf ein Byte gespeichert und wieder ausgelesen - der Code ist allerdings nicht kommentiert
    aber vielleicht zündet das ja was bei Dir:
    [highlight=epc]
    //Tageseinstellung
    //Zurückblättern
    if pbutton(ShiftDays,pgID) == 1u08 then {
    Day@ = mod(Day@ + 8u08,9);
    } endif;
    //Vorblättern
    if pbutton(ShiftDays,pgID) == 2u08 then {
    Day@ = mod(Day@+1,9);
    } endif;
    //Hinzufügen
    if pbutton(ShiftDays,pgID) == 3u08 then {
    Name_Days = Name_Days or shift(1u16,convert(Day@,0s08));
    } endif;
    //Entfernen
    if pbutton(ShiftDays,pgID) == 4u08 then {
    Name_Days = Name_Days and !shift(1u16,convert(Day@,0s08));
    } endif;
    [/highlight]
      Gibt's die nicht?
      or, xor, and ... sind alle bitweise:
      (6 and 4) ist daher 0.
      Enertex Produkte kaufen
        Peinsam, wie konnte ich das "xor" vergessen...
          Danke für die Info. Offensichtlich habe ich da nicht richtig im Manual gesucht.
          Damit habe ich ja was ich brauche ....
          Carsten
            Ist das dann nur beim eibPC so, oder wird die Mathematik hier neu erfunden???
            BR
            Marc
              ich hoffe, dass es auch beim EibPC NICHT so ist!
              Bin ich mir aber recht sicher....
                Klar, zu schnell getippt:
                [highlight=epc]
                [EibPC]
                x= 6 and 4
                y= 4 and 8
                [/highlight]
                Wert von Objekt 248 (y) abfragen:
                % /home/michi/Test/nconf -q 248 192.168.22.167
                % Wert von Objekt 248: 00 00 00 00 {2014-12-09 09:37:14}
                % Typ: positive Ganzzahl
                % Wert: 0
                % Wert von Objekt 246 (x) abfragen:
                % /home/michi/Test/nconf -q 246 192.168.22.167
                % Wert von Objekt 246: 04 00 00 00 {2014-12-09 09:37:14}
                % Wert: 4
