GMX Emails
    [EibParser] GMX Emails
    nach dem letzten GMX Problem vor einigen Monaten habe ich den V3 Patch eingespielt und die täglichen Status Emails wurden wieder gesendet.
    Nun ist mir aufgefallen, dass ich die Emails seit Wochen nicht mehr bekomme.
    Der EibPC läuft seit Monaten ohne Restart.
    Hat irgendein Speicherüberlauf hier möglicherweise die Email Funktion abgeschaltet oder gibt es wieder ein Problem?
    Michael
    Zitat von Jambala Beitrag anzeigen
    Ha
    nach dem letzten GMX Problem vor einigen Monaten habe ich den V3 Patch eingespielt und die täglichen Status Emails wurden wieder gesendet.l
    hat sich das mit https://knx-user-forum.de/442816-post3.html erledigt?
    Enertex Produkte kaufen
      interessanterweise hab ich heute auch keine Mail vom EibPC bekommen.. Hab mich jetzt noch nicht damit auseinander gesetzt... Provider ist gmail...
      Logiken scheinen zu funktionieren.. ich lass jetzt mal alles wie es ist und schau
      ob ich morgen wieder ne Mail bekomm.. heut kam jedenfalls keine..
      Gruß Martin
        Bei mir ist vor 5 Minuten eine Mail vom EibPC per GMX angekommen.
        Also scheint es zu funktionieren.
          Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
          Nein, das hier ist mein privater EibPC
            so.. hab heut morgen wieder keine Mail bekommen... hab jetzt mal
            geschaut.
            Mails direkt vom Account (Gmail) gingen normal raus.
            Hab im Eibpc eine Variable (Testmail) angelegt gehabt, die ich auf EIN gesetzt
            hab, (hat, wie der Name schon vermuten lässt zu Folge, das mir eine Testmail geschickt wird)
            Leider war danach der Eibpc nicht mehr erreichbar. (Stand auch so im Debuggerfenster...
            (Visu war z.b auch nicht mehr erreichbar)
            Hab dann das Programm neu kompiliert .. und jetzt geht die Testmail wieder, ich denk auch
            das morgen die Mails wieder kommen werden.
            Macht wirklich, wie Jambala schon vermutet, den Eindruck eines Speicherüberlaufes...
            damit wäre es auch Providerunabhängig.
            Gruß Martin
            EDIT: jetzt ist der EibPC übrigens gerade wieder nicht (über die Visu (https)) erreichbar..
              Bitte mal die Ausgabe des Info-Buttons posten.
                bringt das noch was nach dem neu Kompilieren ?
                https: Visu ging nicht,
                http Visu ging (über VPN).. nachdem ich die Visu (http) im Browser geladen hatte, ging auch https wieder..
                 Objektnutzung                 | Anzahl      Webserverobjekte              | Anzahl
                 Schaltuhr                     |    152      button                        |     10
                 Timer                         |    230      mpchart                       |      9
                 Timebuffer                    |     28      mtimechart                    |      8
                 String Operationen            |   1246      pbutton                       |    167
                 TCP/IP/UDP Operationen        |    231      pshifter                      |     58
                 Stringsuche                   |    360      pslider                       |     18
                 Flash                         |    107      shifter                       |      2
                 Fliesskommaoperationen        |    153      weboutput                     |      8
                 if/else                       |   1667      --------------------------------------
                 Gruppenaddressen              |    324               Summe (15 Webseiten) |    280
                 KNX Busoperationen            |    574
                 Stringvariablen               |    226
                 Verarbeitungsobjekte          |   8966
                                         Summe |  14264
                 Genutzte Objekte EibPC  21.8 %.
                 Funktionen der Option NP verwendet
                 EibParser wurde ohne Fehler beendet.
                 (c) 2008-2014 Enertex Bayern GmbH
                 www.enertex.de
                % C:/Program Files (x86)/EIBStudio/EibstudioData/nconf -i 192.168.1.30
                IP-Adresse des EibPCs: 192.168.1.30
                Firmwareversion des EibPCs: v3.017
                Seriennummer des EibPCs: 00000000
                Netzwerkeinstellungen: DHCP
                    Netzmaske:    255.255.255.0
                    Gateway:      192.168.1.1
                    Nameserver 1: 192.168.1.1
                    Nameserver 2: ?
                    Nameserver 3: ?
                Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-30-8b
                Patches:
                3.017.ptc
                Boot image:
                Boot image fixes: 3
                Boot image updates: 3
                System boot time: Sun Nov 23 15:23:34 CET 2014
                Average CPU usage since booting: 42 %
                Maximum available firmware memory: 4384 kb
                VPN: The openvpn daemon is not running.
                Allowed VPN users:
                EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
                  Hoffe ich bin hier richtig.
                  Ich wollte meine Mail einrichten habe auch (hoffe) alles richtig gemacht, den der EibPC sagt alles OK in 2-5 min bekomme ich die Bestätigungsmail, nur sie kommt nicht. Habe sie an verschiedene Mails gesendet und meine EibPC Mail ist freenet. Ist das das Problem?
                  Dirk probieren geht über studieren
                    Mail senden per EibStudio ist schon des längeren "defekt", da es kein TLS/SSL unterstützt. Die großen deutschen Provider verlangen aber alle zwingend TLS/SSL. Deshalb:
                    * Testmail mit dem EibStudio senden ist zwecklos.
                    * Unbedingt in den Mail-Einstellungen TLS aktivieren.
                    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                    Amazon: KNXnet/IP Router
                    , KNXnet/IP Interface
                      Vielen Dank für die Info.
                      Dann werde ich eben so eine Mail auslösen und schauen das es funktioniert.
                      MfG
