Weboberfläche nicht erreichbar, Event Fehler im Log...
    [Webserver] Weboberfläche nicht erreichbar, Event Fehler im Log...
    Mein eibPC war vor ein paar tagen nicht mehr erreichbar und hat auch nicht mehr am Bus "gearbeitet"..
    Naja was solls: Programm neu übertragen und alles ging wieder
    Heute ist die Weboberfläche wieder nicht erreichbar also habe ich die Infos ausgelesen und erhalte massenhaft folgende Einträge
    %Event: convert(Name_info,$$):ERR_PROC_OBJECT@2014-12-15 06:50:20
    % Event: convert("WZ_OG.Sonne_im_Fenste..:ERR_PROC_OBJECT@2014-12-15 07:01:17
    Syscall failed (low memory?)
    System boot time: Average CPU usage since booting: 85 %
    das deutet IMHO auf ein Speicherthema hin - ""WZ_OG.Sonne_im_Fenste... ist eine GA (schon seit Jahren unverändert)
    Update: das dürfte die Codesequenz sein:
    Name_info=$$
    event(readknx(Name_addr,Name_info))
    if_then event(readknx(Name_addr,Name_info)) then {log_Wert=convert(Name_info,$$).......
    sowie
    if_then cycle(15,0) then WebZeit=convert(convert(hour(),0f32)+convert(minut e(),0f32)/60f32,0.0f16)-Set;mpchart(35,WebZeit,convert(elevation(),0f16),0 ,WZ_OGID);tmp_mess16=convert("WZ_OG.Sonne_im_Fenst er-4/3/31",0.0f16)*50.0f16--Set;;mpchart(35,WebZeit,tmp_mess16,1,WZ_OGID);tmp_ num=Mak:hoebeschattungwinkel==>convert(90f32-elevation()/90f32*90f32,0u08)--Set;mpchart(35,WebZeit,convert(tmp_num,0f16),2,WZ_ OGID);mpchart(35,WebZeit,convert("WZ_OG.Lamellen-4/3/23",0f16),3,WZ_OGID) endif
    Jetzt könnte ich natürlich anfangen alle meine GA's zu überarbeiten aber es hat ja bis dato funktioniert und die Unterstriche haben nicht gestört, die Ursache wird also woanders liegen... *ratlos*
    EPIX
    vielleicht ein kleiner Tip?:
    Update
    frisch compiliert & geladen-> auch nach Neustart nicht erreichbar...
    % C:/_DATA/EIB/_sync_Daten/eibPC/EibStudio-win/EibstudioData/nconf -i 192.168.1.228
    IP-Adresse des EibPCs: 192.168.1.228
    Firmwareversion des EibPCs: v3.012
    Seriennummer des EibPCs: 00000400
    Netzwerkeinstellungen: Statisch
    Netzmaske: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.1.1
    Nameserver 1: 8.8.8.8
    Nameserver 2: ?
    Nameserver 3: ?
    Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-31-59
    Patches:
    Maximum available firmware memory: 696 kb
    VPN: Allowed VPN users:
    EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
    Update:
    in den Keller gegangen und von der Spannung getrennt - Schalter in die Stromversorgung eingebaut, damit das Ab/Anklemmen entfällt....
    Patches:
    3.015.ptc
    Boot image:
    Boot image fixes: 0
    Boot image updates: 4
    System boot time: Fri Dec 19 17:09:05 CET 2014
    Average CPU usage since booting: 74 %
    Maximum available firmware memory: 14256 kb
    VPN: The openvpn daemon is not running.
    Allowed VPN users:
    und siehe da: der Syscall Fehler ist weg -> EIN WEIHNACHTSWUNDER *froi*
    wohl eher ein Danaergeschenk: in 2 anderen Thread taucht immer ERR_PROC_OBJECT mit nicht funktionierender Kommunikation auf ...
    Da scheint noch etwas nicht zu passen (sendtcp ??)
    EPIX
      Update:
      ein Problem habe ich gelöst:
      offenbar hat der eibPC ein problem wenn man eine boolsche GA in eine Zahl konvertiert und dann damit rechnet:
      Seit ich die Anweisung
      umgeschrieben habe und nicht mehr mit Faktor 50 (zur besseren Darstellung in der Visu) "skaliere" ist eine Fehlermeldung weg...
      Dürfte wohl ein Käferchen sein....
      EPIX
