initga wirkungslos?
    initga wirkungslos?
    ich nutze nun den eibPC und habe direkt eine Frage:
    Ich nutze das Makro Fensterkontake, abgeändert, da bei mir bei 1 die Fenster auf sind bei 0 zu.
    Wenn nun der eibPC startet habe ich garkeine Werte für die Fenster, die stehen weder auf offen noch auf geschlossen.
    Wenn ich sie öffne und dann wieder schließe ist der Status ok...
    InitGA im Makro scheint nicht zu funktionieren...
    Wie kann ich das machen das das mit initga klappt?
    Broeselchen
    Wie sieht es denn mit dem Lese-Flag der Binäreingänge in der ETS aus, ist das gesetzt?
    Sonst gibt es bei der Abfrage beim Systemstart keine Antwort und damit keinen Status.
      die sind gesetzt - man sieht auch das die Abfrage und Antwort kommt.
      Broeselchen
        Ich kenne das verwendete Makro leider nicht persönlich.
        Versuch es mal in der Ausführungsbedingung für pdisplay mit einem zusätzlichen "or systemstar()".
          InitGA nicht im Makro verwenden sondern zentral in der InitGA section, am besten via Klicki im Studio.
            Ich habs nun mit nem event() elöst, dann gehts...
              Das finde ich ja schön das mal jemand das selbe Problem hat das ich hier schon beschrieben hatte. Offensichtlich liegt es dann am Makro für die Fensterkontakte.
              Bei mir werden nach einem Neustart auch scheinbar zufällig verschiedene Stati nicht angezeigt.
                dann kram ich nochmal den alten Thread raus....
                Ich habe das gleiche Problem mit dem Fensterkontakt Makro. In der InitGA wird die GA abgefragt (kommt auch als Antwort über den Bus).
                In der Visu steht aber kein Wert. Wenn ich das Fenster dann auf- oder/und zumache wird der gewünschte Wert in der Visu angezeigt.
                Wie hast du das denn gelöst?
                Knut
                  also: Wenn ich ein Fenster offen lasse, dann übernimmt das die VISU beim Start des eibpc. Hat keiner eine Lösung, wie das auch mit geschlossenen Fenstern funktioniert?
                  Knut
                    So...nach endlich langer Zeit habe ich zwar keine Lösung des Problems aber eine "Umgehung"
                    Ich habe das Makro in der EnertexWebV3.Lib umgeschrieben und starte den Webserver etwas später.
                    Scheint wohl ein Bug beim Initialisieren zu sein.
                    // Webelement
                    // @date 11.01.2012
                    // @version 1
                    // @author Enertex Bayern GmbH
                    :begin Fensterkontakte(ID,PageID,StatusGA)
                    :info $Das Makro liest den Status von einer binären Gruppenadresse und ändert den Status des dazugehörigen Elements(pbutton/pshifter)$\\
                    :$Zahl zwischen 0 und 39 als ID des Elements$\\
                    :$Zahl zwischen 0 und 99 als ID der Seite, auf der das Element definiert wurde$\\
                    :$Gruppenadresse des Status (b01)$
                    :shortinfo $Statusanzeige von Fensterkontakten für den WebServer$
                    m_^ID_^PageID_Text=$$
                    if (change(StatusGA) or InitWebserver) and StatusGA==EIN then {
                    pdisplay(ID,$offen$,WINDOW,STATE7,BLINKRED,PageID)
                    } endif
                    if (change(StatusGA) or InitWebserver) and StatusGA==AUS then {
                    pdisplay(ID,$geschlossen$,WINDOW,INACTIVE,GREEN,Pa geID)
                    } endif
                    //initGA(StatusGA)
                    //if !StatusGA then {
                    // pdisplay(ID,$geschlossen$,WINDOW,INACTIVE,GREEN,Pa geID)
                    //} else {
                    // pdisplay(ID,$offen$,WINDOW,STATE7,BLINKRED,PageID)
                    //} endif
                    :end
                      Ich denke, das Problem wird sein, dass bei StatusGA=AUS, was der Defaultwert ist, beim Start, wenn der Wert auch als AUS gemeldet wird, nichts aktualisiert wird. Wenn das Fenster offen ist, wird der StatusGA auf EIN stehen und daher wird sich das auch entsprechend ändern. Ich muss da mal mit der Entwicklung sprechen. In meiner Erinnerung gab es da mal ein Problem, wollte man das ändern oder es wurde einfach vergessen.
                      Enertex Produkte kaufen
