EIB PC Spannungsversorgung mit ABB SV/S 30.640
    ich hab den EIB PC und die IP Schnittstelle von enertex gekauft.
    Nun brauche ich die 30 Volt um die mit Spannung zu versorgen.
    Kann ich dazu den Anschluß der Spannungsversorgung verwenden:
    ABB SV/S 30.640 ??
    Hier das Gerät dazu:
    http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...01025D0101.PDF
    Die Suche hatte ich bemüht aber nix passendes gefunden.
    Danke für die Hilfe!!
    Frank
    ABB SV/S 30.640 ??
    Der EibPC wird idealerweise mit 24 V betrieben, 30V ist das absolute Maximum. Die KNX Netzteile neigen dazu, auch mal deutlich über 30 V auszugeben, zumindest haben wir das bei 3 Kunden nachstellen können, die auf diese Weise den Überspannungsschutz des EibPC angesprochen haben und das Teil dadurch "gegrillt" haben.
    Die IP Schnittstelle kann man aber bedenkenlos an den unverdrosselten Ausgang der KNX Stromversorgung anschließen, da die weit toleranter an dieser Stelle ist.
    Enertex Produkte kaufen
      Noch ne Frage
      Danke für die Antwort.
      Das Netzteil auf der enertex Seite ist für beide Geräte ausreichend dimensioniert?
      Schaltnetzteil TDK-Lambda DSP10-24
      bzw. alle baugleichen Geräte auch von ABB.
      Danke nochmal im Voraus!
        Klar, die Geräte brauchen so in etwa 1.5 Watt (je).
          Die 1 TE Schaltnetzteile TDK-Lambda DSP10-24 eignen sich sehr gut auch für die Enertex IP Router...
          Bis zu 4 IP Router können mit einem Netzteil versorgt werden
          Die Kombination Enertex IP Router und 1 TE Netzgerät kommen bei den Elis sehr gut an
