HTTPS Port ändern
    HTTPS Port ändern
    Ich möchte von Extern übers Smartphone auf den EibPC zugreifen. Der Port 443 ist aber bereits für andere Dienste verwendet. Jetzt könnte ich natürlich jeden anderen X-beliebigen Port auf den Port 443 des EibPCs weiterleiten, das würde aber bedeuten dass der Zugriff von Intern und Extern unterschiedlich funktionieren würde (da ich ja von Intern direkt über Port 443 zugreifen muss).
    bevor ich lange nach anderen Lösungen suche wollte ich fragen ob es beim EibPC inzwischen geht den HTTPS port von 443 auf irgend einen anderen zu stellen.
    Kex
    Gruß Kex
    Abgesehen davon dass Portforwarding eine sehr schlechte Idee ist sollte es mit einem einigermaßen aktuellen Router / Firewall überhaupt kein Problem sein, innen mehrere Systeme mit innen jeweils 443 auf unterschiedliche externe Ports zu publishen.
      Für einen Dienst eines anderen Gerätes.
      Den Port kann man am eibPC nicht verstellen.
      Für den internen Zugriff brauchst du sowieso eine eigene "Konfiguration", da ja auch die IP-Adresse unterschiedlich ist.
      Du könntest auch die externe IP deines Routers verwenden, dann mit der Portnummer des weitergeleiteten Ports.
      BR
      Marc
        Das Problem würde ich über einen internen DNS Server lösen, der für die Domain Intern eine andere IP Adresse zurückliefert als für extern.
        Muss ich mal testen. Hat in meiner alten Konfiguration irgendwie nicht funktioniert. Aber jetzt ist es ein neues Haus mit neuem Router. Vielleicht hab ich ja jetzt irgendwas besser konfiguriert. ;-)
        Gruß Kex
