Synohr: Mit SynOhrStudio über den Bus direkt die SD Karte des SynOhr beschreiben
    Hallo Ihrs!
    Für die Parametrisierung des Synohr wird das SynOhrStudio eingesetzt. Es schreibt Dateien, die anschließend auf die Speicherkarte des Synohr kopiert werden müssen. Erst danach geht die Parametriesierung per ETS weiter (So habe ich das zumindest bisher verstanden).
    Das bedeutet, dass man zwischendurch durchs Haus laufen und Speicherkarten einsammeln, neu beschreiben, und später wieder verteilen muss. Das mag bei der Erst-Inbetriebnahme ok sein. Für kleine Änderungen später einmal ist das eher unsmart.
    Gibt es einen Plan, vom SynOhrStudio aus direkt (ähnlich dem Firmware-Update-Tool) auf die Speicherkarte des SynOhr zugreifen zu können. So dass langfristig das SynOhrStudio ähnlich direkt arbeitet, wie das EibStudio mit dem eibpc?
    Gruß, Joachim
    EibPC - Wiregate
    Zitat von joda123 Beitrag anzeigen
    HDas mag bei der Erst-Inbetriebnahme ok sein. Für kleine Änderungen später einmal ist das eher unsmart.
    Versteh ich alles. Aber Du kannst ja mal "spaßhalber" ein Firmwareupdate vom KNX Teil einspielen: 100k in etwa 35 Minuten, wenn Du gut bist. Wie lange würden da wohl die 500k für den Erkenner benötigen?
    Das erschien so wenig praktikabel, dass ich da nicht weiter drüber nachgedacht hatte.
    Enertex Produkte kaufen
      Synohr 2 mit Netzwerkanschluss
        bzw. WLAN, da die meisten UP-Dosen heute immer noch nicht mit NW-Kabel ausgestattet sind. (joking)
        EibPC - Wiregate
          Netzwerkanschluss als Merkmal - wir machen doch KNX
