Verbindungsprobleme und Fehlermeldungen
    [EibStudio] Verbindungsprobleme und Fehlermeldungen
    hab zur Zeit mal wieder damit zu kämpfen, dass EibStudio oft die Verbindung zum EibPC verliert. Gerade aktuell rufe ich das EibStudio auf, alles bestens. Will den Ereignisspeicher auslesen kommt "EibPC konnte nicht gefunden werden".
    Uhrzeit abfragen geht, Firmware abfragen geht erst nicht, dann geht es. Noch mal Ereignisspeicher geht wieder nicht.
    Aktuelles Log-Fenster:
    %D:/EibPC/EibstudioData/eibparser --language DE --predef "D:/EibPC/EibstudioData/EibParserPredefines.txt"
       +---+ EibParser  - v3.017 (Windows Win32 Version) +---+
     Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen.
     Datei: "D:/EibPC/EibstudioData/EibParserPredefines.txt" wurde geschrieben
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -i 10.0.0.55
    IP-Adresse des EibPCs: 10.0.0.55
    Firmwareversion des EibPCs: v3.019
    Seriennummer des EibPCs: 00000000
    Netzwerkeinstellungen: DHCP
        Netzmaske:    255.255.255.0
        Gateway:      10.0.0.1
        Nameserver 1: 10.0.0.1
        Nameserver 2: ?
        Nameserver 3: ?
    Physikalische Adresse: 00-50-xx-xx-xx-xx
    Patches:
    3.019.ptc
    Boot image:
    Boot image fixes: 0
    Boot image updates: 11
    System boot time: Sat Jan 10 13:11:33 CET 2015
    Average CPU usage since booting: 25 %
    Maximum available firmware memory: 15668 kb
    VPN: The openvpn daemon is not running.
    Allowed VPN users:
    EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -f 10.0.0.55
    % Funktionspruefung DNS-Server erfolgreich.
    % Keine neuen Softwareupdates verfügbar.
    % D:/EibPC/EibstudioData/eibparser -f 10.0.0.50 --ntpsync 0 --language DE --config {"D:/EibPC/EibstudioData/tmpApp.txt"} --output {"D:/EibPC/EibstudioData/tmpConf.txt"} --addresstable {"D:/EibPC/EibstudioData/tmpAddr.txt"} --eventlog {"D:/EibPC/EibstudioData/tmpObjects.txt"} --debugtable {"D:/EibPC/EibstudioData/tmpDebug.txt"} --macroout {"D:/EibPC/EibstudioData/tmpMacroOut.txt"} --timeout 40 -t {"D:/EibPC/EibstudioData/tmpAssign.txt"} --macrofuncout {"D:/EibPC/EibstudioData/tmpMacroFuncOut.txt"}
     Gruppenadressen-Import:
     Datei: "D:/EibPC/EibstudioData/tmpAddr.txt" wurde geschrieben
     Datei: "D:/EibPC/EibstudioData/tmpMacroOut.txt" wurde geschrieben
     Gruppenadressen - Konvertierung Datentypen:
     Datei: "D:/EibPC/EibstudioData/tmpDebug.txt" wurde geschrieben
     Datei: "D:/EibPC/EibstudioData/tmpObjects.txt" wurde geschrieben
     Datei: "D:/EibPC/EibstudioData/tmpAssign.txt" wurde geschrieben
     Datei: "D:/EibPC/EibstudioData/tmpConf.txt" wurde geschrieben
     Objektnutzung                 | Anzahl      Webserverobjekte              | Anzahl
     Schaltuhr                     |    310      mpchart                       |     43
     Timer                         |     88      mpshifter                     |      6
     Timebuffer                    |      0      pbutton                       |    133
     String Operationen            |     83      peslider                      |     35
     TCP/IP/UDP Operationen        |      4      pshifter                      |      3
     Stringsuche                   |      0      --------------------------------------
     Flash                         |      0               Summe (28 Webseiten) |    220
     Fliesskommaoperationen        |    691
     if/else                       |   1171
     Gruppenaddressen              |    790
     KNX Busoperationen            |    447
     Stringvariablen               |    519
     Verarbeitungsobjekte          |   9126
                             Summe |  13229
     Genutzte Objekte EibPC  20.2 %.
     Funktionen der Option NP verwendet
     EibParser wurde ohne Fehler beendet.
     (c) 2008-2014 Enertex Bayern GmbH
     [url=http://www.enertex.de]enertex bayern gmbh :: startseite[/url]
    % EibPC 10.0.0.55 wurde nicht gefunden.
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -s2 1 10.0.0.55
    % EIBnet/IP-Anbindung des EibPCs 10.0.0.55 wird aufgebaut.
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -z2 10.0.0.55
    % EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -z1 10.0.0.55
    % Datum und Uhrzeit des EibPCs: 2015-02-03 20:46:45
    Sommerzeit: nein
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -z0 10.0.0.55
    % Zeitzone des EibPCs: Europe/Berlin
    Seriennummer des EibPCs: 00000124
        Gateway:      10.0.0.1
        Nameserver 2: ?
        Nameserver 3: ?
    Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-30-45
    Patches:
    3.019.ptc
    Boot image:
    Boot image fixes: 0
    System boot time: Sat Jan 10 13:11:34 CET 2015
    Maximum available firmware memory: 15612 kb
    Allowed VPN users:
    Nebenbei gibt es dann noch diverse Fehlermeldungen. Eine davon eben (Fehler4), die anderen immer im Zusammenhang mit dem Debug-Fenster:
    Kann sich da einer einen Reim drauf machen?
    Das ganze unter Win7 32bit mit einer 54MBit WLAN-Verbindung die stabil und performant läuft.
    Danke!
    Ergänzung
    Neustart EibStudio: keine Besserung
    Neustart Rechner: keine Besserung
    Neustart EibPC: geht erst mal wieder
    Dafür ärgert mich ein Fehler, den ich vor Jahren schon mal gemeldet hab. Die erste Abfrage einer GA (über markieren im rechten Fenster, rechte Maus und "Wert vom Bus lesen") liefert immer die falsche Antwort, erst beim 2. mal wird die richtige GA abgefragt:
    Ich habe zweimal hintereinander 3/2/10 abgefragt:
    % No Event existing.
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [COLOR="Red"]1146[/COLOR] 10.0.0.55
    % Leseanforderung konnte erstellt werden.
    % 2015-02-03 21:28:01 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-02-03 21:28:01 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [COLOR="red"]1146[/COLOR] 10.0.0.55
    % 2015-02-03 21:30:03 | Sender: EibPC | GA: "KG Pos Rollo Gast L-3/2/10" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-02-03 21:30:03 | Sender: 1.1.219 | GA: "KG Pos Rollo Gast L-3/2/10" | Wert: 255 | Typ: positive Ganzzahl |  Antworten
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j 1162 10.0.0.55
    Wie man sieht, hat die Eventabfrage funktioniert, unten kommen aber schon wieder die ersten Meldungen mit "EibPC wurde nicht gefunden"
      Stups
        Virenscanner?
        (welches Fabrikat)
        mich hat heute AVAST zum Kochen gebracht - hat einfach den Zugriff auf eine plugin dll. gesperrt und das File in Quarantäne gesteckt...
        Den Pfad vom Eibstudio und die beiden *.exe hast du in der AUsnahmeliste eingetragen...
        EPIX
          GData
          Es geht ja auch meistens, nur manchmal nicht. Und Neustart des EibPC hat ja auch deutliche Besserung gebracht. Klingt für mich nicht nach Virenscanner.
            Ist bei Windows sehr häufig der Virenscanner.
            Irgendwie toggelt die Verbindung durch den Virenscanner.
            Abhilfe hat bei mir immer gebracht, Virenscanner abschalten, EibStudio Verbindung aufbauen und danach den Scanner wieder einschalten.
            Anschließend war meistens für einige Wochen Ruhe. Das Ganze passiert trotz im Virenscanner eingetragener EibStudio Applikation.
              werd ich mal testen. Wenn's so ist, dann hat EibStudio aber zumindest Mitschuld, weil alles andere klappt ja auch!
              Vielleicht kann Enertex ja aber mal die diversen Meldungen aus dem ersten Post noch mal kommentieren, ob da was rauszulesen ist.
                also Virenscanner ist es nicht. Hatte das Problem gestern auch bei vollständig deaktiviertem Virenscanner.
                Letztlich ging eigentlich auch alles außer Ereignisspeicher auslesen. Dabei kommt "EibPC nicht erreichbar"
                und dann die Meldung
                couldn't compile regular expression pattern: parentheses () not balanced
                while executing
                "# Compiled -- no source code available
                error "called a copy of a compiled script""
                (procedure "vfnReplaceObjectIndexWithTerm" line 1)
                invoked from within
                (procedure "bfnReadErrorMemory" line 1)
                invoked from within
                (menu invoke)
                Nach Neustart des EibPC geht es dann wieder.
                Hilfe Enertex!
                  Deaktivieren hilft nicht. Man muss deinstallieren.
                  Mögliche Ursachen
                  • Wenn der EibPC läuft, und der Prozess z.B. des Auslesen des Ereignisspeichers noch als Zombieprozess läuft, blockiert dieser den EibPC.
                  • An sich schaut die Auslastung deines EibPCs unkritisch aus, dennoch könnte natürlich die Programmierung an einer Stelle ungünstig sein. In diesem Fall antwortet der EibPC zu spät für EibStudio.
                  • Der Virenscanner macht sehr häufig die Kommunikation langsam, sodass es hier zum gleichen Verhalten kommt.
                  Um das Problem einzugrenzen, müsste man zuerst mal die häufigste Ursache abstellen. Den Virenscanner entfernen und gegen einen anderen tauschen oder zunächst mal als "Insel" (ohne Internet, wegen Virengefahr) betreiben. Wenn dann das Problem weiter besteht, dann erst am Code suchen.
                  Enertex Produkte kaufen
                    deinstallieren würde ich nur ungern, außerdem: wie passt das zu der Feststellung, dass es nach einem Neustart des EibPC immer läuft!?
                    [*]Wenn der EibPC läuft, und der Prozess z.B. des Auslesen des Ereignisspeichers noch als Zombieprozess läuft, blockiert dieser den EibPC.
                    wie ist das feststellbar? Ist das ein EibPC-internes Problem? Würde dazu passen, das Neustart das Problem beseitigt.
                    [*]An sich schaut die Auslastung deines EibPCs unkritisch aus, dennoch könnte natürlich die Programmierung an einer Stelle ungünstig sein. In diesem Fall antwortet der EibPC zu spät für EibStudio.
                    Dann müsste es doch aber mal gehen, mal nicht. Es geht aber immer nach dem Neustart eine Zeitlang und dann gar nicht mehr.
                    [*]Der Virenscanner macht sehr häufig die Kommunikation langsam, sodass es hier zum gleichen Verhalten kommt.[/LIST]
                    Ich könnet mal aus einem virtuellen WinXP ohne Virenscanner testen. Würde das helfen?
                      welchen Virenscanner hast du denn? Kaspersky, Norton?
                      EPIX
                        GData
                          Ich könnte mal aus einem virtuellen WinXP ohne Virenscanner testen. Würde das helfen?
                          Gesagt, getan: Gleiches Ergebnis. Alles funktioniert, nur Ereignisspeicher auslesen geht nicht. Neustart des EibPC und schon geht auch Ereignisspeicher wieder.
                          Jetzt sagt bitte nicht, das liegt am Virenscanner. Das ist Quatsch!
                            Nun der ist nach dem Neustart leer. Vielleicht ist der übervoll oder es dauert dann ewig, bis er den runterlädt.
                            Mach mal
                            EventNr=elognum()
                            dann kannst Du im Debugger die Anzahl der Events mitloggen, ggf. auch eine Warnung z.B. bei mehr als 100 geben und die mal auslesen.
                              werde ich machen und berichten.
                              Solange es geht, kam in letzter Zeit allerdings immer "keine Events vorhanden"
