Webserver - Warum funktioniert das nicht?
    Kann mir jemand sagen, warum das nicht funktioniert?
    Ich kann die Variable nur einschalten. Die Anweisung webdisplay hat keine Auswirkung.
    [WebServer]
    button(1)[SWITCH]$Licht Simulation$
    [EibPC]
    Licht_Sim=EIN;
    if webbutton(1)==1 then {
    if (Licht_Sim==EIN) then {
    Licht_Sim=AUS;
    webdisplay(1,$AUS$,SWITCH,INACTIVE,GREY);
    } else {
    Licht_Sim=EIN;
    webdisplay(1,$EIN$,SWITCH,ACTIVE,GREY);
    } endif;
    } endif
    Alfred
    erstens,
    hier im Forum Code mit ["highlight=epc] .. [/highlight"] einfassen .. dann
    hat man dieses schöne highlighting..( " bitte weglassen !!)
    zweitens..
    kann es sein, das du sowas willst ?
    [highlight=epc]
    Licht_Sim = EIN //Strichpunkt nicht nötig
    if webbutton(1) == EIN then Licht_Sim = !Licht_Sim endif
    if Licht_Sim == EIN then webdisplay(bla bla...) else webdisplay(bal bla) endif
    [/highlight]
    find ich übersichtlicher..
    Gruß Martin
      Danke für die schnelle Antwort
      Ich habe es so implementiert.
      Ich kann jetzt die Variable Licht_Sim schalten, aber die Funktion webdisplay zum Einschalten des Buttons wird nicht aufgerufen. Der Kopf bleibt immer ausgeschaltet.
      Was mache ich schon wieder falsch?
      if webbutton(9)==1 then Licht_Sim = !Licht_Sim endif
      if (Licht_Sim==EIN) then webdisplay(9,$EIN$,SWITCH,ACTIVE,GREY) else webdisplay(9,$AUS$,SWITCH,INACTIVE,GREY) endif
      Alfred
        probier mal
        [highlight=epc]
        if change(Licht_Sim) and Licht_Sim ==EIN then webdisplay..
        [/highlight]
          ich nutze übrigens immer pdisplay.. würd ich dir auf dauer auch empfehlen..
          pdisplay(16,$Text$, ICON,INACTIVE,GREEN,PageID)
            Funktioniert leider auch nicht, jetzt wird die webdisplay Funktion weder bei Licht_Sim EIN noch bei Licht_Sim AUS aufgerufen.
            if Licht_Sim==EIN and change(Licht_Sim) then webdisplay(9,$EIN$,SWITCH,ACTIVE,GREY) endif
            if Licht_Sim==AUS and change(Licht_Sim) then webdisplay(9,$AUS$,SWITCH,INACTIVE,GREY) endif
            bei dieser Methode kommt ein Fehler
            if Licht_Sim==EIN and change(Licht_Sim) then webdisplay(9,$EIN$,SWITCH,ACTIVE,GREY) else  webdisplay(9,$AUS$,SWITCH,INACTIVE,GREY) endif
            Fehler
            Syntaxfehler in Zeile:[53]
            >if Licht_Sim==EIN and change(Licht_Sim) then webdisplay(9,$EIN$,SWITCH,ACTIVE,GREY) else webdisplay(9,$AUS$,SWITCH,INACTIVE,GREY) endif< in der Datei "C:/Program Files/Enertex/EibstudioData/tmpApp.txt"
            Else-Zweig darf nicht abhängig von folgender Funktion sein:"change" in >if_else Licht_Sim==EINandchange(Licht_Sim)<
            EibParser wurde mit Fehler beendet.
              stimmt.. kein else im change zweig.. vergess ich immer wieder..
                Ich habe nur eine Seite.
                So weit ich das verstehe muss ich extra eine Seite dafür erstellen.
                Probiere das jetzt gleich mal aus.
                Alfred
                  Mit pdisplay geht es auch nicht.
                  if Licht_Sim==EIN and change(Licht_Sim) then pdisplay(9,$EIN$,SWITCH,ACTIVE,GREY,1) endif
                  if Licht_Sim==AUS and change(Licht_Sim) then pdisplay(9,$AUS$,SWITCH,INACTIVE,GREY,1) endif
                  Gibt es nicht irgendwo ein einfaches funktionierendes Bespiel mit einem Schalter der EIN/AUS schaltet und dabei eine Variable schaltet, und das Aussehen von Active auf Inactive wechselt?
                  Alfred
                    Hat keiner ein einfaches Bespiel, das funktioniert womit man über den Webserver eine Variable schalten kann?
                      doch, ICH!
                      Nimm den Visu Assistenten, lege den gewünschten Button an, teste ob alles OK ist - dann schau' dir den Code an.
                      (Auch das Makro, das generiert wird).
                      EPIX
                        also bei mir sieht das so aus:
                        [highlight=epc]
                        if wdtvping == 0 then pdisplay(26,$eingeschaltet$,SWITCH,ACTIVE,GREEN,Ko nfig2ID) else pdisplay(26,$ausgeschaltet$,SWITCH,INACTIVE,GREY,K onfig2ID) endif
                        [/highlight]
                          Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
                          doch, ICH!
                          Kann den nicht die Firma EIBPC ein einfaches Beispiel, wie man eine Variable mit dem Webserver schaltet - ohne Macro , hier posten. Es wäre doch schade, wenn ich "Jugend Forscht" und "Reverse Engineering" für so eine popelige Funktion machen müsste.
                            Hast du probehalber die F1 Taste gedrückt, oder das handbuch gelesen?
                            Da ist ein komplettes Beispiel mit Details...
                            EPIX
                              Welche Seite im Handbuch. So richtig habe ich dafür kein Beispiel zum Schalten einer Variable im Handbuch gefunden.
                              VG
                              Alfred
