- √ - Telnet?
    - √ - Telnet?
    in meiner EDV-Landschaft gibt es einen Rechner mit Freenas 9.3, auf dem das Plex-Plugin läuft. Das nutze ich, weil mein 3 Jahre alter Samsung TV im Wohnzimmer die Aufnahmen von meinem Dreambox-Clone (Atemio Nemesis), die auf meinem NAS liegen, nicht direkt abspielen kann, im Gegensatz zu meinem anderen 2014er Modell. Das Freenas/Plex brauche ich daher nur, wenn der Wohnzimmer-TV an ist.
    Anschalten geht problemlos, da der PC an einem Aktor hängt und bei Strom an direkt hochfährt. Jetzt möchte ich den Rechner aber automatisiert herunterfahren, und das würde ich gerne über den eibPC lösen.
    Auf dem Freenas habe ich einen Dienst laufen, der auf einen Port (1111)hört, und der dann ein shutdown-Script ausführt. Wenn ich also auf einem anderen Rechner "telnet 192.168.ip.ip 1111" eingebe, fährt der Freenas runter.
    Jetzt fehlt mir der Plan, wie ich das auf dem eibPC code. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke!
    Gruß, Thilo
    Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
    https://knx-user-forum.de/386883-post18.html
    da siehst du wie es grundsätzlich geht...
    EPIX
      Danke!
      Eine Verbindung aufmachen mit:
      [highlight=epc]if GA then connecttcp(PORT,IP) endif[/highlight]
      Enertex Produkte kaufen
        Super, danke!
        Probier ich heute gleich mal aus...
        Gruß, Thilo
          Ihr seid die Größten!
          Funktioniert perfekt. Ich schicke ein "Aus" auf den Aktorkanal, der mit Ausschaltverzögerung von 5 Minuten parametriert ist, und das "Aus" fährt jetzt den Freenas-PC runter.
          Gruß, Thilo
            Freut mich wenn mein Code-Gestammel auch einmal für etwas gut ist....
            EPIX
              Klingt nicht so, als wenn die Vorschläge etwas mit der Lösung zu tun hätten.
              Fehlt da was bei deiner Lösungsbeschreibung? Ich meine, "AUS"-Schalten sollte ja generell kein Problem sein, bei einem Aktor.
              BR
              Marc
                Wenn das AUS auf der GA kommt, dann verbindet sich der EibPC per Telnet mit dem FreeNAS auf einem bestimmten Port, wodurch das FreeNAS herunterfährt.
                5 Minuten später schaltet der Aktor den Strom für das FreeNAS ganz ab.
                Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                Amazon: KNXnet/IP Router
                , KNXnet/IP Interface
