PI Regler
    [Codebeispiel] PI Regler
    habe mal eben einen PI Regler für eine Fussbodenheizung gecodet. Diese ist im vorliegenden Fall eine reine Zusatzheizung und soll daher nur ab 12 Uhr bis 22 Uhr heizen und auch nur, wenn es unter 21° Grad um 12 hat.
    // Wiga- Fussbodenheizung
    // PI Regler mit 200 min Integrationszeit und k=30*Delta(Temperatur)
    WigaFussboden=AUS
    WigaKRegler=22.5-Wohnzimmertemperatur
    WigaIRegler=0.0
    WigaFreigabeRegler=EIN
    if WigaFreigabeRegler then WigaIRegler=0.0 endif
    // 200 Min=> 100% Abweichung bei einem Grad Temp. Differenz
    if cycle(2,0) then WigaIRegler=WigaIRegler+22.5-Wohnzimmertemperatur endif
    // Der Regler
    WigaAusgang=WigaKRegler*30.0+WigaIRegler
    // In Prozentwert umbauen
    WigaAktor=0
    if WigaAusgang>=0.0 then WigaAktor=min(100%,convert(WigaAusgang,0)) else WigaAktor=0 endif
    // Und etwas Schaltuhren und Logiken:
    // Wenn es mittag schon 21° hat, kann soll Fussbodenheizung an diesem Tag ausbleiben
    // 12 Uhr mittag => die Fussbodenheizung soll angehen
    // 22 Uhr        => die Fussbodenheizung soll ausgehen
    if Wohnzimmertemperatur<21.0 and AussenTemperatur<12f16 and htime(12,00,00) and WigaFreigabeRegler then \\
             WigaFussboden=EIN;write("Wiga-3/1/13",WigaAktor) endif
    if WigaFussboden and change(WigaAktor) then write("Wiga-3/1/13",WigaAktor) endif
    if htime(22,00,00) then WigaFussboden=AUS;write("Wiga-3/1/13",0%) endif
    Enertex Produkte kaufen
    Hier eine Verbesserung -
    WigaFussboden=AUS
    WigaIRegler=0.0
    // Der Regler
    WigaAktor=0
    if WigaAusgang>=0.0 [COLOR=Red]and change(WigaAusgang)[/COLOR] then WigaAktor=min(100%,convert(WigaAusgang,0)) else WigaAktor=0 endif
    [/QUOTE]
      PI Regler über Makro
      So und hier der Code (hoffentlich einfacher) mit dem PIRegler aus der Makrolib(1.002), Enertex.lib.
      https://knx-user-forum.de/code-schni...html#post71409
