ich finde den Start des EIBPC echt klasse und könnte mir gut vorstellen, das das bischen, was ich bisher im HS mit den Logiken gelöst habe wesentlich effektiver durch den EIBPC erledigt werden könnte.
Bei genauer Betrachtung ergibt sich, das durch den parallelen Export der Gruppenadressen aus der ETS als Kommagetrennte Dateien auch die Haupt und Mittelgruppen gewonnen werden könnten. Das führt mich zum Featurewunsch, das die Liste mit den GA auf der rechten Seite im EIBStudio doch idealerweise als Treeview-Control ausgeführt wäre und man somit die Struktur der GA Zuweisung auch in den EIBPC hinüberretten könnte.
Das bringt mich dann auf die Idee, das man aus der Liste den ausgewählten Eintrag doch auch gleich per Drag'n'drop auf den Workspace fallen lassen könnte, oder?
Weiterhin könnte ich mir für das EibStudio vorstellen, das die Symbole auf der Bedienungsleiste oben den Platz, der in den Buttons vorgesehen ist auch besser ausfüllen könnten. (Oder aber die Buttons werden kleiner ...)
Das war's erstmal für heute :-)
Gruß, BMX
Gruß, BMX
