Webserver, Port, Mail, SSH
    Hallo Gemeinde, hallo Enertegus
    Ich frage mich ob, und wenn ja, wie ich beim EibPC Webserver den Port 80 ändern kann, denn dyndns und mein Router sind da schon belegt.
    Gibt es einen SSH Zugang per console mit Putty ?
    Muss ich zum email senden noch einen Port am Router aufmachen?
    In der dritten Zeile von dem config-file (weiss den richtigen Namen grad nicht und bin im Geschäft) ist noch ein zweiter DNS - Server angegeben, ist das richtig? Den kann ich in der Maske DNS eingeben nicht beeinflussen?
    Jedenfalls sollte der EibPC jede Stunde ein Mail versenden und er tuts nicht.
    Grüsse Bodo
    Geht nicht. 80 ist fix.
    Nein, der EibPC ist zu.
    Beim email versenden muss der eibpc natürlich nach draussen können.
    Die Funktionstätigkeit DNS kann man testen. Welcher email Provider ist es denn? Am besten Du schickst uns mal deine Datei (Werte für den emailclient ggf. löschen).
    Enertex Produkte kaufen
      Ok danke für die schnelle Antwort.
      Dann müssen halt die anderen Kandidaten einen anderen Port benutzen.
      Wegen dem DNS und den Mail - Einstellungen sende ich eine PN.
      Grüsse Bodo
        Weshalb brauchen die anderen einen anderen Port?
        Im eigenen LAN kannst du Port 80 so oft vergeben wie du magst. Die Unterscheidung läuft über die eindeutige IP-Adresse.
        Bei Zugriff von aussen vergibst du im Router eine eindeutige Portnummer und routest diese weiter auf Port 80 des EibPC.
        Da gibt´s kein Problem, oder?
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Steffi wird sich um Dich kümmern.
          Übrigens hat die sendmail-Funktion einen Rückgabewert. Was sagt der EibPC denn hier?
            Zitat von Michel Beitrag anzeigen
            ... Bei Zugriff von aussen vergibst du im Router eine eindeutige Portnummer und routest diese weiter auf Port 80 des EibPC ...
            Hallo Michel
            Merci für den Tipp. Ich hab' mich bisher um "Full Feature" bei meinem Router herumgedrückt und nur "SUA Only" verwendet. Na ich schau mal.
            Grüsse Bodo
              Danke für die Tipps Michel
              Nur eine Frage noch
              Ok das ist klar.
              Das ist PAT
              (Port and Address Translation oder oder 1-to-n-NAT), mein ZYXEL 600 kann aber nur NAT wenn ich mich nicht irre.
              Grüsse Bodo
                Hallo Gemeinde, hallo enertegus
                Noch eine Frage:
                Im Lan ist mein EibPC "Webserver" spontan super erreichbar.
                Wenn ich allerdings über DYNDNS darauf zugreifen möchte funktioniert das bei mir nicht.
                Ein Portscan ergab: "80/tcp filtered http"
                Ich hab' natürlich vorher den anderen Linux "Rechner" auf den Port 90 umgesetzt und der ist von aussen erreichbar.
                In meinem Router hab' ich die Ports (hier 80) und die feste IP richtig vergeben.
                Muss ich noch etwas beachten, wenn ich von "Draussen" drauf möchte?
                Für einen kleinen Tipp wär ich dankbar, eilt aber nicht, es ist schliesslich Wochenende!
                Grüsse Bodo
                  Noch eine Frage:
                  Hm, bin da nicht sooo der Experte. Vielleicht jemand anderes einen Rat an Bodo?
                  Michael
                    Poste bitte mal einen Screenshot der entsprechenden Routerseite und die IP-Adressen der beteiligten Rechner.
                    Dann kann dir sicher geholfen werden
                    Michel
                      Danke fürs Drüberschauen.
                      Grüsse Bodo
                        @Bodo: nun, ohne das Zyxel-Teil zu kennen dürfte den Screenshots entnehmend das Problem sein dass man halt nur Ports 1:1 weiterleiten kann. Das Portweiterleiten, nichts gegen den EibPC, egal auf was, ist aber halt "a bisserl gefährlich".
                        Insbesondere dann, wenn man nicht so wahnsinnig viel von IP und Internet versteht, was ich dem mit Verlaub, mal entnehme..
                        Wenn es dabei dann - HA-typisch - mit der Security-gedankenwelt nich so weit her ist, kann halt Hanni und Nanni die Wohnzimmerlampe schalten. Nimmt man das in Kauf, gut.
                        Ändert man den Port und glaubt das hätte irgendwas mit erhöhter Security zu tun: völlig falsch.. Ausser der Marketingabteilung glaubt das keiner
                        Daher ergibt sich daraus der Featurewunsch: (optionale) Authentisierung am Webserver des EibPC. Vorher ist das, egal mit welchem Port: Harakiri..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Makki
                          So das Fullquote ist Absicht!
                          @makki
                          Wenn Du ein Ziel vefolgst, klammerst du auch die Weiterführenden Schritte erst mal aus!
                          Daraus auf den Kenntnisstand des Anderen zu schliessen ist Mist!
                          Wenn Du mir nicht helfen kannst oder willst, dann vesuchs mal mit Zurückhaltung (das hab' ich jetzt aber schön gesagt ).
                          Ich versuche ein Problem einzukreisen, und mangels FT1.2 Schnittstelle greift der EibPC nirgendwo zu!!!!
                          Mein Problem ist eines der drei Folgenden:
                          1. Der EibPC referenziert intern die lokale IP und kann daher nicht das tun was ich jetzt gerade will!!!
                          2. Das Zyxel ist überfordert (siehe Lücken in der Liste),
                          3. Es fehlt mit wirklich ein Stück Wissen (glaub ich eher nicht (kann besorgt werden))
                          Im laufe der Woche häng ich mal meine Fritzbox 7270 dran und schau da, was geht.
                          Bezüglich Sicherheit kannst Du mir ja einen konkreten Tipp geben, wie man die Schaltung des KNX mit dem EibPC aus dem bösen Internet bewerkstelligen soll, das ist ja schon ein zentrales Feature oder nicht?
                          Ich weiss Reverse Proxy usw. aber mach das mal bei dem EibPC hehe
                          Also immer schön sachte Dein Hanni
                          Grüsse Bodo
                            Full AKK
                            Grüsse Bodo
                              - die 7270 kann dyndns
                              - gezielt Ports freigeben
                              - VPN
                              der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
