PDF-Reader wird nicht gefunden
    hab noch ein "seltsames" Problem. Wenn ich im EibStudio auf Hilfe gehe, bekomme ich immer eine "Fehlermeldung", dass ich ein Programm zum Anzeigen von PDFs auswählen muss. Das mach ich dann auch brav und dann geht es - bis zum nächsten mal.
    Der Acrobat Reader ist natürlich als Standardprogramm für PDFs verknüpft, sprich Doppelklick auf ein PDF öffnet ihn.
    Ist diese Verhalten im EibStudio beabsichtgt?
    Uwe
    Schau mal bitte im EibStudio-Verzeichnis (also dort, von wo aus Du eibstudio aufrufst).
    Lösche mal acroread.prg, ggf. Schreibschutz entfernen. Gib auch durch, ob dieses Datei einen Schreibschutz hat.
    natürlich nicht.
    Enertex Produkte kaufen
      Hallo Michael,
      jetzt klappt's!
      Datei hat/hatte keinen Schreibschutz.
      Problem war dass ich zum Teil das Eibstudio dirket aus dem ZIP aufgerufen habe. Da wurde wohl versucht die acroread.prg ins ZIP zu schreiben, was natürlich nicht funktioniert. Dann hab ich das ganze auch mal noch in ein anderes Verzeichnis verschoben (ohne die acroread.prg) und so hatte ich letztlich wohl nie einen funktionierenden Zustand.
      Jetzt ist alle in eienem Verzeichnis entpackt und bleibt da und jetzt musste ich den Pfad nur noch diese eine mal angeben und seit dem funktioniert es!
      Uwe
        Hallo Michael,
        Uwe
        Hm, eigentlich muss EibStudio den Acrobat Reader ohne direkte Angabe aufrufen können. Das was Du machst, ist eigentlich nur eine Notlösung. Welche Version vom Acrobat reader hast Du denn installiert, oder nutzt Du gar nicht den Acrobat Reader?
          DAS meinte ich mit, ob das so vorgesehen ist (einmalige Eingabe)
          Ich hab Adobe Acrobat Reader 9.irgendwas
            wie im Handbuch beschrieben, sollte (unter windows) der 7-er gehen. Wir werden aber der Sache nochmal nachgehen. Darf ich mich ggf. nochmal an Dich wenden bezgl. Test?
              Ich hab das Handbuch als "ab Version 7" verstanden.
              Wegen Test: ja, klar!
                Wir konnten das eben nachvollziehen und liegt tatsächlich an der Version 9. Mal schauen, wie wir das fixen können
                Michael
                  Adobe Reader Version 9
                  Ganz generell: die 9er Version hat ne Menge seltsamer Eigenschaften, da gehen teilweise in Webseiten eingebettete pdf nicht. Das hat Adobe nicht in den Griff bekommen bis heute, deshalb ist die 9er nicht empfehlenswert. 7 und 8 sind ok...
                  Gruß, Thilo
                  Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
                    Michael
                    Das Problem scheint zwei Ursachen zu haben.
                    1. Aufgrund einer mangelhaften Installation beim Upgrade des Acrobat Readers. Hierzu am besten deinstallieren, dann reboot, dann neu installieren.
                    2. Selbst dann ist noch ein Bug im EibStudio, welcher die neue Version als ungültig abstempelt.
                    Der Nachteil für Euch: Dieser Bug und der Fix verzögert die Auslieferung nochmals um einen Tag. Sorry. Aber morgen kommt's raus. Will ja in Kemmern was zeigen!
                    Michael
                      und ich bin schuld
