Gruppenadressen EibPC
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    komisch, dass das überhaupt geht. Wahrscheinlich ignoriert dein taster falsche Telegramme oder solche, die er nicht interpretieren kann.
    Der GIRA TS2+ braucht aber doch beides, die Zeit für die Uhrzeit zum Schalten und den Wochentag für das Tagesprogramm, weshalb der eigentliche BEIDES verabeiten müsste...
    Ich würde sagen, das ist grundsätzlich ein Fehler in Deiner Installation.
    Schönen Dank auch
    Wäre interessant, was der Busmonitor EibPC in solchen Fällen anzeigt.
    Das reiche ich noch nach...
    Kannst Du irgendwo ein Encoding der Zeichen umstellen?
    Nö, kann man nicht. Brauchte ich auch noch nicht
    Haste mal einen Bildschirmschuss, damit ich einen Eindruck bekomme?
    Yepp, anbei. Mit Backspace kann man die Zeichen nicht löschen, lediglich wechselt die Kästchenfarbe von Orange in Schwarz...echt lustig. Bekommt man nur mit ENTF. weg...
    Wenn Du mal den Teamviwer am eigenen EIBStudio testen möchtes schick mal ne PM
    CU GUSTAV
      Schönen Dank auch
      Michael hat aber Recht. Zeit und Datum über die gleiche GA zu schicken ist Quatsch! Und unnötig dazu! Zitat aus der TS2+ Doku:
      Dabei wird die Wochentagsinformation dem empfangenen Zeitsignal abgewonnen
      Ergo: nur Zeit an den TS2+ schicken!
        Werde ich so machen, jedoch frage ich mich, über welche seherische Fähigkeiten der TS2+ verfügt, damit das möglich sein soll? Das wäre doch das Gleiche, wenn ich einem Modul die Information 02.12. schicke und das Jahr automatisch richtig gesetzt wird.
        Iich schicke also eine Uhrzeit und das Datum, bzw. Wochentag wird automatisch richtig gesetzt. Ok, bei einem DateTime-Wert ist beides drin, aber nur die Uhrzeit? Gehört aber nicht hier rein...wundere mich nur...
        Dank für die Info!
        Gustav
          Hellsehen kann er leider nicht, Telegramme auswerten schon. Guck mal hier auf Seite 31 unten:
            Der Typ t24 sendet sowohl Uhrzeit als auch Wochentag. Schau mal im Monitor des EibPCs, da ist das auch erkennbar: Etwa in der Form Fr. 12:15:30
            Enertex Produkte kaufen
              Mann, ist das trockene Kost
              Ich habe es jetzt verstanden und das Dokument ist ansonsten sicher auch eine gute Hilfe!
              Danke!
              CU GUStav
                na Du hast die Staubmaske doch schon auf!
                    Bei mir wird beim Import die GA für das Datum als Time definiert (geschätzt). Das könnte die Ursache für das Problem mit dem Datum sein.
                    Leider finde ich keinen Hinweis darauf, wie man die Export Datei des ETS ändern muss, damit die Typen fest definiert sind und nicht geschätzt werden müssen. Gibt es da einen Tip vom Meister?
                    BR
                    Marc
                      So, aus Verzweiflung habe ich "EIS 4" probiert und siehe da ... es wird ein Datum
                      BR
                      Marc
                        Das ist aber völlig unproblematisch, der Compiler kümmert sich schon darum...
                        Klaro:
                        Es reicht, wenn man an einer Stelle im Programm den Datentyp an die Gruppenadresse mit anfügt:
                        a="Datum-1/2/3"d24
                        Nun ist a und die GA eindeutig festgelegt. Oder man verwendet die GA im Kontext mit setdate(), z.B,
                        write("Datum-1/2/3",setdate())
                        Den Hack mit der ESF kann man natürlich auch machen, aber die beiden Möglichkeiten sind extra dafür gedacht, nicht, dass man bei jedem Export der ETS Daten neu in der ESF Datei ändern muss,
                        Michael
