Tastenfunktion als Makro, wie adressieren?
    nach meinen ersten erfolgreichen Versuchen mit dem Webserver heute habe ich versucht die Programmierung der Tasten im Webserver als Makro zu hinterlegen, da man sonst so oft dieselben Eingaben machen muß.
    :begin Taster1(name,WertGA)
    name^TastenNr=0
    if name^TastenNr==1 then \\
    if (WertGA) then write((WertGA),AUS) endif; \\
    if !(WertGA) then write((WertGA),EIN) endif \\
    endif
    if (WertGA) then \\
    webdisplay(30,$EIN$c14,LIGHT,ACTIVE,GREY) \\
    else webdisplay(30,$AUS$c14,LIGHT,INACTIVE,GREY) endif
    :end
    wenn ich aber jetzt als Name webbutton (32) eingebe, zeigt der Kompiler einen Fehler an.
    Was mache ich falsch, bzw. wie kann man die Funktion als Makro anlegen?
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
    Ich würde es so machen:
    :begin Taster(name,TastenNr,WertGA)
    if webbutton(TastenNr)==1 then \\
             if (WertGA) then write(WertGA,AUS)  endif; \\
             if !(WertGA) then write(WertGA,EIN) endif \\
         endif
    if event(WertGA) and WertGA then \\
                 webdisplay(30,$EIN$c14,LIGHT,ACTIVE,GREY) endif
    if event(WertGA) and !WertGA then \\
     :end
    Mann kann bei Makros als Argumente keine Funktionsausdrücke angeben.
    Michael
    Enertex Produkte kaufen
      Noch besser:
      EDIT: Code war falsch, daher weiter untenim Thread
        Danke für die Info.
        In der zweien Version müßte die 4./5. Zeile doch vermutlich heissen:
        if webbutton(ID)==0 then \\
        if (WertGA) then write(WertGA,EIN) endif endif
        dann geht es ungefähr, nur bei einem Ausgang wird nur ein- und direkt wieder ausgeschaltet.
        die erste Version funzt richtig.
        Eine weitere Frage:
        Beim Webserver wird, wenn neu übertragen wurde, das Datums-Symbol richtig angezeigt, nach 1-2 x schalten, erscheint nicht mehr das Datum Symbol sondern das Uhr-Symbol? Wie kann das?
        Hab das original Programm von Seite 64 übertragen (mit Ergänzungen natürlich)
        Andreas
          Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
          ... Beim Webserver wird, wenn neu übertragen wurde, das Datums-Symbol richtig angezeigt, nach 1-2 x schalten, erscheint nicht mehr das Datum Symbol sondern das Uhr-Symbol? Wie kann das?
          Hi Andreas
          Vielleicht sind die Buttons nicht ordentlich durchnummeriert. Wenn zwei Elemente die selbe Nummer haben dann beinflussen sie sich.
          Grüsse Bodo
            Mein Gott, was hab ich nur wieder gedacht: So muss es heissen:
            [highlight=vb]
            :begin WebTaster(ID,WertGA)
            if webbutton(ID)==1 then \\
                     if (WertGA) then write(WertGA,EIN)  endif; \\
                     if !WertGA then write(WertGA,AUS)  endif\\
              endif
                         webdisplay(ID,$EIN$c14,LIGHT,ACTIVE,GREY) endif
                        webdisplay(ID,$AUS$c14,LIGHT,INACTIVE,GREY) endif
            :end
            [/highlight]
              @Michael: Da fehlt eine "(" in Zeile 4: "if (!WertGA)..."
              Wenn alle die neue Syntax-Highlight-Funktion verwenden (z.B. hier von Alfred beschrieben), dann gibt es ein bisschen Farbe und auch Zeilennummern erleichtern das Referenzieren.
                @Bodo
                ich hab´s gefunden, im Beispiel in der Gebrauchsanweisung ist eine Zeile falsch
                // Webserver
                if stime(0) then webdisplay(221,settime(),CLOCK,INACTIVE,GREY) endif
                if stime(0) then webdisplay(223,setdate(),DATE,INACTIVE,GREY) endif
                da steht im Beispiel "clock" deshalb wid beim aktualisieren offensichtlich auf Uhr geschaltet.
                @enertegus
                ein und aus ist aber wieder verwechselt!
                IST:
                if !WertGA)then write(WertGA,AUS) endif\\
                endif
                muß heissen:
                if !(WertGA)then write(WertGA,EIN) endif\\
                endif
                Andreas
                  gemacht. Danke für den Hinweis!
                    Gerne...die Klammer fehlt noch und die CODE Tags könn(t)en auch weg.
