CurrentDate, CurrentTime und CurrentDateTime
    [Featurewunsch] CurrentDate, CurrentTime und CurrentDateTime
    Hi zusammen,
    eben wollte ich mal email ausprobieren und im Betreff gleich uhrzeit und datum mitschicken. Da ist mit aufgefallen, das das gar nicht geht. Wäre das ohne riesigen Aufwand möglich, das nachzurüsten? Theoretisch gibt es ja entsprechende Datentypen (Siehe S.89 Handbuch EibPC).
    Ansonsten als temporäre Lösung ware auf eine Funktion TimeStamp() ausreichend für meine Zwecke.
    Bernd
    Das muss nicht nachgerüstet werden:
    Uhr=convert(settime(),$$)
    Datum=convert(setdate(),$$)
    sollte jeweils einen Text liefern...
    Enertex Produkte kaufen
      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      ... sollte jeweils einen Text liefern ...
      Hoi Michael
      Der Text der dabei entsteht enthält aber scheinbar wieder "böse" Zeichen.
      Jedenfalls sendet sendmail das wieder nicht. (mit der neuen Testvorabversion natürlich. )
      Grüsse Bodo
        Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
        Hoi Michael
        Hallo Freunde
        Also jetzt funktioniert das wunderbar. Ich bekomme schöne e-mails mit Wochentag und Uhrzeit.
        Jetzt muss ich nur noch rausfinden warum die Uhr im Webserver stimmt und im e-mail genau um eine Stunde zurück ist.
        Grüsse Bodo
          Hi Bodo
          teste mal folgendes Programm.
          Dabei per debugger a auf 1 setzen. Dann sollte eine mail und ein Telegramm ausgelöst werden. es sollte in der mail die gleiche Uhrzeit wie im Busmonitor stehen (und das tut es bei mir hier auch).
          Ggf. poste mal dein Programm.
          Michael
          [MailConf]
          // E-Mail-Einstellungen
          enertex@gmx.de
          mail.gmx.net
          enertex@gmx.de
          xxxxxxxx
          [EibPC]
          mailadress=$eibpc@enertex.de$
          betreff=$Ein Höllchen vom EIBPC Sn00000100$
          nachricht=$Es ist jetzt wieder eine Stunde vergangen.$ + convert(settime(),$$)
          if a==1 then sendmail(mailadress,betreff,nachricht);write('1/0/0'b01, EIN) endif
          a=0
          k=82.165.96.101
          if a==1 then k=resolve($www.enertex.de$) endif
            Hoi Michael
            Ich hab's aus dem Gedächtnis etwa so geschrieben:
            [EibPC]
            time=$$
            if mtime(00,00) then time=convert(settime(),$$); sendmail(mailadress,betreff,nachricht+time) endif
            Das Beispiel von Dir werd' ich am Abend testen können.
            Danke
            Grüsse Bodo
              betreff=$Ein Höllchen vom EIBPC Sn00000146$
              nachricht=$$
              if mtime(0,0) then nachricht=$Es ist jetzt wieder eine Stunde vergangen.$ + convert(settime(),$$); sendmail(mailadress,betreff,nachricht);write('1/0/0'b01, EIN) endif
              geht bei mir aber auch wie gewollt. Hm, 1 Std..., welche Zeitzone hast Du eingestellt, nicht das wir da noch nen Bug haben?
              Wenn Du mit write('1/2/3't24, settime()) auf den Bus schreibst, stimmt dann die Zeit?
                Hi ich schau mittag oder am Abend nach.
                Ich hoffe ich hab MEZ+1 eingestellt.
                Grüsse Bodo
