Zitat von dl2ocb
Ist das ein Bug oder gewünscht? Da bin ich mit der aktuellen Version auch drüber gestolpert.
Ja. Außerdem sollte das EibStudio ja nicht immer laufen - sonst wären ja die 1 W völlig umsonst ...Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenAlso da bin ich noch am Testen. Es sollte allerdings sofort nach Beendigung des EibStudios der gesamte Speicher wieder freigegeben werden, oder? Und so viel ist auf meinem EIB auch nicht los.
Wenn die Telegrammausgabe eingeschaltet ist, steigt die Auslastung von 0%
auf ca. 10% (4GHz EE965 HT). Ist das normal?
Also da bin ich noch am Testen. Es sollte allerdings sofort nach Beendigung des EibStudios der gesamte Speicher wieder freigegeben werden, oder? Und so viel ist auf meinem EIB auch nicht los.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenHabt Ihr Online Telegramme am laufen, oder passiert das einfach so, wenn gar nichts online ist?
Die Online-Telegramme werden ja im EibStudio fortlaufend protokolliert und "verbrauchen" tatsächlich pro Telegramm immer mehr Speicher. Wenn aber das Teil einfach nur offen ist (ohne Telegramme) sollte kein Problem entstehen
Hallo, so spät noch auf .... dann heisst EIB dann doch sowas wie Ehemann ist beschäftigt ...
Ich habe das Problem bis jetzt nur festgestellt, nachdem ich nen Programm an den eibPC übertragen hatte (danach ist EIBStudio ja im Monitor Mode) ... allerdings kommen bei mir vielleicht 30 Telegramme inner Stunde.....
Gerade vor einer halben Stunde hatte ich nen Absturz nach 15 Min. Laufzeit.
Mit 1.0.1 hatte ich nix dergleichen.
.... verschneite Grüsse ...
dl2ocb
Habt Ihr Online Telegramme am laufen, oder passiert das einfach so, wenn gar nichts online ist?Zitat von dl2ocb Beitrag anzeigenHallo eibPCler,
wenn ich das EIBStudio laufen lasse dann meldet Windoof mach einiger Zeit dass er gerne einen Problembericht sende will .... und zwar wegen nconf ....
Michael
Hallo eibPCler,
das komische Verhalten von EIBStudio (1.0.9) kann ich leider auch beobachten, nur dass hier Win-XP im Einsatz ist.
Das war bei der 1.0.1 Version definitiv nicht so !!
Wohl ein Weihnachtsbug.... aber nicht gut versteckt ......
dl2ocb
Ohne einen neuen Thread auf machen zu wollen: Hat schon jemand das EibStudio 1.109 unter Win7 laufen?
Bei mir scheint ein Speicherleck vorhanden zu sein, wenn ich EibStudio laufen lasse -> nach ca. 12 Std. sind 8GB weg und es startet kein Programm mehr, ohne dass ein Prozess so viel Speicher bräuchte. Da ich das Problem erst seit 2 Tagen habe und ich außer dem EibStudio nichts "geändert" habe und der Rechner sonst 24/7 läuft ... verdächtige ich bestimmt grundlos das EibStudio.
Ich muss erstmal ein dickes Lob loswerden, das Teil is echte Sahne !!!
Das steht nun schon im Bug - Tracer.Im EIBStudio (1.0.9) wird beim einfügen per Cut/Paste die Syntax nicht hervorgehoben, erst nach dem speichern holt er das nach.
Das fürchte ich auchWeiter so..... die letzten versteckten BUGs finden wir auch noch....
Hallo eibPCler,
ich habe an diesem Wochenende meinen eibPC auch in Betrieb genommen. Ich muss erstmal ein dickes Lob loswerden, das Teil is echte Sahne !!!
Allerdings kann auch ich das Problem mit dem "none" im Webserver bestätigen. Es tritt bei einzeiligen und auch bei zweizeiligen Webservern auf. Die Art der Elemente scheint auch keine Rolle zu spielen ....
Dafür dass der eibPC erst kurz auf dem Markt ist, is das aber schon eine sehr runde Sache !!!
dl2ocb
Ja, aber ... wenn z.B. nach einem Stromausfall der eibPC schneller bootet als mein DHCP Server, wird es beim Verbindungsaufbau Probleme geben. Und dann muss man ...Zitat von enertegus Beitrag anzeigenMan kann den EibPC auch per EibStudio neu starten
Wenn man im Reader eine Seitennummer des Inhaltsverzeichnisses eintippt.Wo meint Ihr z.B.?
1. Verstehe nicht, warum bei C&P der neue Text nicht eingefärbt wird/wurdeWenn aber mehre Zeilen drin sind, sollte das aber eigentlich gehen.
2. Die Darstellung (siehe Anhang) ist immer noch abgeschnitten
EDIT: k, ist also ein Bug; war zu langsam ...
das Makro kHh sollte besser kWh heißen, oder?
Ja, allerdings sind im Beispiel einige Konstanten, die im Editor dann je nach Schreibweise eingefärbt werden oder auch nicht, doch dann falsch????Funktionen sind beim Compiler nicht case sensitive, nur Variablen und Konstanten
Was ist mit header()
" werden automatisch durch Leerzeichen ersetzt (geht ja nicht anders wegen der Schreibweise der GA im EibPC),Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenDas war auch bei mir so, allerdings hatte ich absichtlich Infos in Klammern eingetragen. Gibt es sonst keine Einschränkungen?
Das war auch bei mir so, allerdings hatte ich absichtlich Infos in Klammern eingetragen. Gibt es sonst keine Einschränkungen?Zitat von enertegus Beitrag anzeigenSorry, muss ich übersehen haben. Wird in einer der nächsten Versionen gefixt...
Sorry, muss ich übersehen haben. Wird in einer der nächsten Versionen gefixt...Zitat von anlo007 Beitrag anzeigenIch hatte ein Problem mit importierten Gruppenadressen. Diese hatte ich in der ETS Kopiert und dadurch waren Klammern drin (1) (2) z.B.
Gruss Andreas
Michael
Diese Gruppenadressen führten zu Fehlern beim Kompilieren. Als ich die Klammern entfernt hatte, ging es.
Gruss Andreas
