Problem bei Typumwandlung
    versuche mir (mehr zum Test) die aktuelle Ausentemperatur per Mail zu schicken.
    Mail kommt auch an. Nur ist der Temperaturwert "Unsinn". Ich konvertiere in vorher nach Text c140 und hab für den Tempearturwert schon U16,S16,F16 und das alles auch mit x32 versucht.
    Aber das ergbibt alles nicht das richtige.
    In der ETS ist da Datentyp "Temperatur °C" eingestellt und da passt es.
    Was mach ich falsch?
    Danke!
    UWe
    Hoi Uwe
    Welcher Unsinn kommt denn an, vielleicht möchtest Du uns das zeigen?
    Grüsse Bodo
      wenn's hilft gern....
      aktuell sieht die Codezeile so aus:
      MailBody=$AT$+convert("Aussentemperatur-9/1/1"u16,MailBetreff)
      das gibt als Ergebnis
      % Datentyp: erweiterter Text
      % Wert: AT10
      Tatsächlicher Wert von 9/1/1 ist zur Zeit so ca. 0,2°
      Der gleiche Code, nur mit "s16" statt "u16" liefert:
      % Wert: AT30
      Und "f16" hat das zur Folge:
      % Wert: AT0.40
      Nachdem der echte Wert zwischenzeitlich 0,4° ist......Mist! Warum geht es denn jetzt????? Unterschied zu gestern Abend: a) die Werte sind positiv und b) ich hab ausgeschlafen.
      Hoffe mal, dass es nur an b) liegt....
      Trotzdem Danke!
        Hoi Uwe
        Siehste es hat geholfen.
        Grüsse Bodo
          stimmt, manchmal hilft schon der Zwang zum strukturierten erklären.
            leider zu früh gefreut
            Ok, noch mal zurück. Es lag leider doch an "a) die Werte sind positiv"
            Jetzt wo die Temperatur wieder unter Null ist bekomme ich mit "f16", was bei positiven Werten funktioniert hat, jetzt ein "AT: -18.56" geliefert. Ganz so kalt ist es doch noch nicht....
            Jetzt weiß ich nicht mehr so recht weiter...
              Hi Uwe,
              wie sieht denn das Telegramm aus? Zeigt die ETS die richtige Temperatur im Bus-Monitor?
              Bernd
                ja, in der ETS ist alles ok
                  Hi Uwe,
                  sende doch mal mit Hilfe der ETS Werte an den EibPC und schaue ab wo die Werte nicht mehr stimmen. Vielleicht läßt sich das dann ja eingrenzen...
                  Bernd
                    Die Temperatur wird wahrscheinlich als f16 gesendet (zumindest bei mir).
                    Demnach müsste die convert-Funktion (convert(GAf16,$$) diesen Wert korrekt darstellen.
                    Sollte das nicht gehen, bräuchte ich mehr Infos:
                    Was steht in der ESF, was in der ETS?
                    Enertex Produkte kaufen
                      OK, also am "convert" liegt es nicht. Wenn ich die ´9/1/1´ direkt im EibStudio abrufe, kommt aktuell folgendes:
                      % Wert von Objekt 1438 ("Aussentemperatur-9/1/1") abfragen:
                      % D:\Uwe/bin/Eib/nconf -q 1438 10.0.0.231
                      % Wert von Objekt 1438: 87 ae 00 00 {2009-12-16 13:57:54}
                      % Datentyp: 16-Bit-Fliesskommazahl
                      % Wert: -19.66
                      Die gleiche GA über ETS abgefragt liefert:
                      Zeit Quelladr Quelle Zieladr Ziel DPT Daten
                      14:01:44.690 1.1.100 Dimplex SI11KS 9/1/1 Aussentemperatur Temperatur (°C) -0,62 °C
                      Im ESF steht dazu:
                      SI 11 KS.Betriebsdaten.9/1/1 Aussentemperatur Uncertain (2 Byte) Low 9/1/2 9/1/3 9/1/5 9/4/7 9/4/9 9/4/4 9/4/2 9/1/18 9/1/20
                        Welchen Aktor hast Du denn?
                        ggf. ist die Temperatur noch zu skalieren (oder als skalierter Wert zu deuten). Du müsstest dazu in der Applikationsbeschreibung was finden, va. welcher Datentyp da gesendet wird.
                          Der "Aktor" ist die KNX-Schnittstelle meiner Wärmepumpe und sendet die Temp als Float16. In der ETS passen die Werte ja auch, nur im EibPC stimmen die negativen Werte nicht. Positive sind auch dort ok.
                            Hab mal noch parallel die Wetterstation abgefragt. Gleiches Problem. Positive Werte sind ok, negative sind "daneben", aktuell -79°. Auch hier ist es ein f16 Datentyp.
                            Hat denn jemand negative f16 korrekt angezeigt?
                              Ich vermute, das hat was mit signed / unsigned zu tun.
                              Grüsse Bodo
