Langzeitandimmen "WakeUP-Light"
    Für den HS hat MatthiasS einen Baustein geschrieben, der den "Lichtunterstützten-Weck-und-Aufwachvorgang" realisiert.
    Wie kann das am geschicktesten mit dem EibPC umgesetzt werden?
    (Ich kann zwar am Dimm-Aktor beliebige Hochdimmzeit/Softstart einstellen (ok, nur bis zu 4h); aber das will ich ja nur Morgens haben.)
    Also ein Makro mit den Parametern:
    Langzeitdimmer(GA, Startzeit, Stopzeit, Startwert, Stopwert)
    oder
    Langzeitdimmer(GA, Startzeit, Dimmzeit, Startwert, Stopwert)
    ...hmm: Wie kann ich denn Zeiten definieren/übergeben?
    Sowas wie Startzeit=time(08,30,00) geht ja (noch?) nicht.
      oder
      Langzeitdimmer(GA, Startzeit, Startzeit, Dimmzeit, Startwert, Stopwert)
      naja,
      if wtime(8,30,0) then
      geht schon ...
      Ich hab das mit einer Variablen gelöst, die dann ab 8:30 hochläuft. Das hab ich aber nicht so schön gecodet.
      Besser wäre das etwa in der Form (nicht getestet)
      Count=0
      if wtime(8,30,0) then Count=1 endif
      if after(change(Count), 1000u64) and Count<10 and Count>0 then write(GADImmer, GADImmerWert+10%) ; Count=Count+1 endif
      if wtime(5,0,0) then Count=0 endif
      Ich oder die Steffi teste das mal sauber und dann ab ins Makro...
      Enertex Produkte kaufen
        Moin Michael,
        Ja, so geht das auch...
        ...aber da ich diverse Lampen habe die ich so steuern könnte mag ich weder alle Zeiten ins Makro verlegen noch alles im Hauptprogramm sehen.
        Deshalb die Idee so einen Aufruf haben zu können:
        //Morgens
        Dimmen("OG.KZ1.Decke-1/1/1", '07:00:00', '07:30:00', 0%, 75%)
        Dimmen("OG.KZ2.Decke-1/1/2", '07:00:00', '07:30:00', 0%, 75%)
        Dimmen("OG.SZ.Decke-1/1/3", '06:00:00', '06:30:00', 0%, 100%)
        //Abends/Einschlaflicht
        Dimmen("OG.KZ1.Decke-1/1/1", '20:00:00', '20:30:00', 100%, 0%)
        Dafür bräuchte ich aber Zeit-/Datumsberechungsfunktionen (sowas wie datediff(), bzw. Zeit() in Excel) und die Möglichkeit der Übergabe von d24, t24, y24.
        So ein Format fände ich übersichtlicher und flexibler. Just my 2 cents.
          Moin Michael,
          In dieser Form wäre das wirklich übersichtlich.
          Bei der Weckfunktion darf man natürlich nicht vergessen auch später eine automatische Ausschaltung zu definieren...
          CU Gustav
            Moin Michael,
            //Morgens
            T24 hat immer noch den Tag, d.h. "Dein" Makro wäre dann
            Dimmen("OG.SZ.Decke-1/1/3", 'Mo. 06:00:00', 'Mo.06:30:00', 0%, 100%)
            Dimmen("OG.SZ.Decke-1/1/3", 'Di. 06:00:00', 'Di. 06:30:00', 0%, 100%)
            usw.
            => Wenn ihr mich fragt, kein Vorteil
            Dimmen("OG.SZ.Decke-1/1/3", WERKTAGS,06,00, WERKTAGS,06,30, 0%)
            find ich wesentlich besser.
            Vermutlich ist das auch Geschmacksfrage...
            Michael
              usw.
              Genau.
              Ich baue gerade an dem Makro und habe nun auch Zahlen anstatt Strings verwendet.
              Dimmen("OG.SZ.Decke-1/1/3", WERKTAGS,06,00, 0%, 06,30, 100%)
              Der Tagestyp ist nur einmal nötig, dafür zwei Dimmwerte.
                Genau.
                Als ich meiner Freundin von dem "Aufwachlicht" erzählt hab, war sie ganz Feuer und Flamme.
                Hast du da schon Erfolge gehabt?
                Andreas
                Gruß Kex
                  Hi Andreas,
                  Ich mal was zum runterdimmen aufgeschrieben. Es funzt soweit aber ich bin noch nicht bis zum Makro Status gekommen. Vielleicht hilft Dir das ja als Ansatz zwischendurch. Du mußt Dich nur um die andere Richtung kümmern
                  // Nach Tastendruck soll im Kinderzimmer innerhalb
                  // einer Zeit DimmZeit das Licht runtergedimmt werden
                  // wenn das Licht wieder eingeschaltet wird, soll der
                  // Vorgang abgebrochen werden
                  // 30 Minuten
                  // Makro
                  // DimmDown( Trigger, Helligkeit_GA, Min_Wert, Zeit )
                  // Die Trigger_GA soll auf 1 angehen, damit der DimmDown Vorgang startet
                  Trigger = AUS
                  CurrentValue = 0u08
                  NextDimmValue = 0u08
                  Min_Wert = 10%
                  Zeit = 20u64*1000u64
                  Step=10
                  DimmDown = 0u08
                  Intervall = 0u64
                  if change(Trigger) and Trigger == EIN then \\
                      DimmDown = 1; \\
                      Intervall = (Zeit*convert(Step,0u64) / convert(("Wohnzimmer Fernsehlicht-1/5/26"-Min_Wert),1u64)); \\
                      CurrentValue = "Wohnzimmer Fernsehlicht-1/5/26" \\
                  endif
                  if after( DimmDown==1, Intervall) then \\
                      if CurrentValue < Step then CurrentValue = 0 else CurrentValue = CurrentValue-Step endif; \\
                      if CurrentValue > Min_Wert then \\
                          DimmDown = 2; \\
                          write( "Wohnzimmer Fernsehlicht-1/3/26", CurrentValue) \\
                      else \\
                          DimmDown = 0; \\
                          Trigger = AUS; \\
                          write( "Wohnzimmer Fernsehlicht-1/3/26", Min_Wert) \\
                      endif; \\
                  endif
                  if after( DimmDown==2, Intervall) then \\
                          DimmDown = 1; \\
                      else \\
                          DimmDown = 0; \\
                          Trigger = AUS; \\
                      endif; \\
                  endif
                  Bernd
                    Andreas
                    Ja; habe noch ein klein wenig Geduld.
                      Wo Erfolg? Bei der Freundin ?
                        ...so ungefähr 8 Monate
