eibPC Forum Darstellung
    Habt Ihr eigentlich einen Einfluss auf die Forumsdarstellung?
    Wenn ich jetzt das eibPC Forum öffne, benötigen die "Wichtig"-Threads so viel Platz, dass ich erst einmal scrollen muss, um zu sehen, ob neue Threads oder Antworten zu sehen sind. Vielleicht sind ja einige dieser "Wichtig"-Threads schon so alt, dass Sie anders untergebracht werden könnten, ein Blick auf das Datum des letzten Beitrags lässt zumindest darauf schließen....
    Trotzdem sollte angeregt werden, im Zeitalter der immer breiter, aber vertikal der Video- und Spielverblödung nachfolgenden Monitore, im Forum den vertikalen Platzverbrauch zu minimieren...
    Vielleicht hilft dir die Filter-Einstellung, die Du oben rechts in der Liste der Beiträge ändern kannst?
    G.
      Es hilft "letzter Monat" als Krücke - aber komfortabel ist das auch nicht gerade. Danke auf jeden Fall für den Tipp!
      Ich check' einfach nicht, weshalb die Darstellungen von Foren und ähnlichem nicht berücksichtigen, dass das Breiten- / Höhenverhältnis der Monitore sich in Richtung Breite bewegt, um die Spiel- und Videogeneration zu befriedigen. Irgendwann sollten wir einfach einmal anfangen, Briefe auf DIN A4 quer zu schreiben....
        Sinnlos viel Platz wird bei mir schon durch den hohen Header verschwendet. Richtig sinnlos viel Platz wird dann noch bei dem ganzen Whitespace um den Forumtitel verschwendet.
        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
        Amazon: KNXnet/IP Router
        , KNXnet/IP Interface
          Hast vollkommen recht!
            Also wenn Du den Firefox nutzt, dann kannst Du Dir das Add-on Stylish holen und dort z.B. mal folgendes festlegen:
            @-moz-document domain("knx-user-forum.de") {
              .topic-list-container .topic-list .topic-item td {
                padding-bottom: 0px;
                padding-top:  0px;
              div.votes-count {
                visibility: collapse;
              div.topic-info {
              h1.main-title {
                padding-top: 0px;
              .forum-list-container .forum-item td {
                padding-top: 0px;
              #header {
                height: auto;
              #header .site-logo {
                background: none repeat scroll 0 0 transparent;
                padding:  2px 2px 2px;
                position: relative;
                text-align: left;
              #header .site-logo img {
                height: 50px;
                width: auto;
              .topic-item {
                height: auto;
              .channel-content-widget .channel-controls {
                padding: 0 0 1px;
              #breadcrumbs {
                padding: 1px 20px 1px;
            Dann ist das alles etwas kompakter. Es hindert Dich natürlich auch niemand daran, das noch mal zu verfeinern ...
              Klingt verlockend - CSS ist zwar bei mir ein wenig eingestaubt, aber es wär's fast wert, wieder ein wenig entstaubt zu werden...
              Danke für den Tipp, @bmx.
              Trotzdem denke ich, sollten die Admins das Problem noch bei der Wurzel packen...
