UDP-Port RX und TX frei wählbar ...
    [Featurewunsch] UDP-Port RX und TX frei wählbar ...
    ich habe bei mir im Haus 2 NETIO Boards (AVR Boards mit Netzwerkanschluß) die verschiedene Temperaturen und Luftfeuchte messen. Auf den NETIO Boards läuft ethersex, ein für AVR geschriebenes "Betriebssystem".
    Den Boards kann ich per TCP oder UDP Befehle senden, z.B. "1w get ID" ... schick mir den Temperaturwert des onewire-Sensors ID.
    Das Problem was ich nun habe, ist, daß der EIBPC auf einem anderen Port Empfängt, als er sendet. Das Netio-Board hingegen sendet die Antwort auf die Anfrage auf dem gleichen Port zurück (Anfrage auf 2701, Antwort auch auf 2701). Der EIBPC hört dort aber nicht und bekommt davon nix mit.
    Gibt es da im bestehenden Softwarestand eine Möglichkeit, oder ist sowas geplant ?
    Nein, da gibt es keine Möglichkeit und es ist auch nichts geplant. Aber Du kannst doch den Zielport angeben? sendudp ist da frei konfigurierbar, so dass Du an den Port 4806 senden kannst?
    Enertex Produkte kaufen
