ich hab seit ein paar Tagen ein Problem mit ein paar Netzwerkabfragen:
Dieses kleine unscheinbare Macro:
hat bis jetzt immer tadellos funktioniert,
Aufgerufen wird es hiermit:
Im Ereignislog finde ich folgendes:
Andere Abfragen funktionieren aber.. also zb. der Google Kalender, oder Wunderground..
Irgendwelche Ideen wie ich den Fehler eingrenzen kann ?
:begin IRTrans(iRPort, iRtransIP, iRSendDelay, iRtransVar, iRremote, iRcommand)
:info $Macro zur verwendung des IRTrans mit dem EIBPC$\\
$Port des IRTrans (im Normalfall "21000")$\\
$IP des IRTrans(z.B. "192.168.0.20")$\\
$Zeit, Sendeverzögerung (Standard = 200(ms))$\\
$Variable, bei aktivieren wird der Befehl gesendet$\\
$Remote, die Remotebedienung die verwendet werden soll$\\
$Command, der Befehl der gesendet werden soll$
:shortinfo $IRTrans Einbinden$
iRtransVar = 0b01
:var iRtransInit@
:var iRtransPort@
:var iRtransSendDelay@
iRtransPort@ = iRPort^u16
iRtransSendDelay@ = iRSendDelay^u64
iRtransInit@ = 0b01
if iRtransVar == EIN then connecttcp(iRtransPort@, iRtransIP) endif
if after(iRtransVar==EIN, iRtransSendDelay@) then sendtcp(iRtransPort@, iRtransIP, $Asci$); iRtransInit@=1b01; endif
if after(iRtransInit@ and iRtransVar, iRtransSendDelay@) then {
sendtcp(iRtransPort@, iRtransIP, $Asnd $ + iRremote + $,$ + iRcommand);
closetcp(iRtransPort@, iRtransIP);
iRtransVar=0b01;
iRtransInit@=0b01
}endif
:end
[Macros] IRTrans(21000,192.168.178.39,200,LED_Tresen_on,$led_tresen$,$on$) IRTrans(21000,192.168.178.39,200,LED_Tresen_off,$led_tresen$,$off$) IRTrans(21000,192.168.178.39,200,LED_Tresen_rot,$led_tresen$,$rot$) IRTrans(21000,192.168.178.39,200,LED_Tresen_gruen,$led_tresen$,$gruen$)
% Event: sendtcp(__IRTrans_82__iRtransP..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-20 09:44:12 % Event: sendtcp(__IRTrans_82__iRtransP..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-20 09:44:13 % Event: closetcp(__IRTrans_82__iRtrans..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-20 09:44:13
