HIKVision IP Kamera in der Visu anzeigen
    Ich habe eine HIKVision DS-2CD2032-I in die EbPC Visu eingebunden:
    picture(ID_Kamera_Vorgarten)[DOUBLE,CENTERGRAF]($$, $http://192.168.0.8/Streaming/channels/2/httpPreview$)
    Das funktioniert korrekt, aber nach ca. 13 Sekunden wird der Stream beendet.
    Wenn ich direkt danach im gleichen Browser Fenster die URL http://192.168.0.8/Streaming/channels/2/httpPreview eingebe, kommt eine Fehlermeldung von der Kamera:
    This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
    <ResponseStatus xmlns="http://www.hikvision.com/ver10/XMLSchema" version="1.0">
    <requestURL>/Streaming/channels/2/httpPreview</requestURL>
    <statusCode>4</statusCode>
    <statusString>Invalid Operation</statusString>
    </ResponseStatus>
    Wenn ich danach erneut im gleichen Browser Fenster die URL http://192.168.0.8/Streaming/channels/2/httpPreview eingebe,​ läuft der Stream ununterbrochen.
    Wenn ich die URL direkt aus dem Browser (ohne vorher die EbPC Visu genutzt zu haben) aufrufe, läuft der Stream problemlos durch.
    Es wirkt so als ob der EbPC irgendeinen Fehler in der Kommunikation mit der Kamera verursacht.
    Hat jemand auch Erfahrungen mit HIKvision und EibPC gesammelt?
    @Enertexler: Hier sollte es mehr Möglichkeiten der Elementgröße geben.
    Nach einem manuellen Refresh läuft der Stream wieder für ca. 13 Sekunden weiter.
    Die XML Fehlermeldung oben könnte aus einem Mehrfachaufruf kommen. Die Verbindung EibPC - Kamera scheint noch zu stehen wenn ich versuche direkt aus dem Browser den Stream abzufragen. Anscheinend hängt nur die Darstellung im Picture Element.
    Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung, wenn ich die Kamera URL 2x direkt hintereinander im gleichen Browser Fenster eingeben.
      ich hab die DS-2CD2132-I so eingebunden:
      picture(22)[DOUBLE,CENTERGRAF]($Cam EG$,$http://192.168.xxx.xxx:80/Streaming/...th=xxxxxxxxxxx)
      Läuft eigentlich, jedoch habe ich das Phänomen, dass beim refresh der Anzeige das Bild teilweise weg ist, aber beim nächsten refresh wieder angezeigt wird.
      Warum das so ist, kann ich leider nicht sagen.................
        Welche Art Refresh meinst Du?
        Ich muß nach ca. 13s einen manuellen Refresh mit F9 machen, damit wieder für 13s ein Stream kommt.
          Den automatischen, den der EIBPC selber macht......
            versuche einmal einen anderen Browser...
            EPIX
              Was für eine FW habt ihr denn auf euren Kameras? Ich bekomme mit jeglichem Browser besagte Fehlermeldung ....
                V5.2.5 build 141201
                Hast Du den Substream vorher konfiguriert?
                ​Du mußt über das Web Front End der Kamera den Substream auf mjpeg (nicht h264) und 640x480 stellen.
                  Ah - danke. Auf die Idee mit dem Substream muss man erst mal kommen .....
                    Moin moin,
                    ich hab noch die V5.2.0 build 140721. Jedoch auch den Stream auf mjpeg umgestellt. Wobei der sich teilweise komischerweise selber zurückstellt auf h264.
                    Grüßle
