Wert vom Bus lesen liest beim ersten mal die falsche GA
    [EibStudio] Wert vom Bus lesen liest beim ersten mal die falsche GA
    Ein Fehler, den ich vor Jahren schon mal gemeldet hab. Die erste Abfrage einer GA (über markieren im rechten Fenster, rechte Maus und "Wert vom Bus lesen") liefert immer die falsche Antwort, erst beim 2. mal wird die richtige GA abgefragt:
    Ich habe zweimal hintereinander 3/2/10 abgefragt:
    % No Event existing.
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [B][COLOR=Red]1146[/COLOR][/B] 10.0.0.55
    % Leseanforderung konnte erstellt werden.
    % 2015-02-03 21:28:01 | Sender: EibPC | [B][COLOR=#FF8C00]GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140"[/COLOR][/B] | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-02-03 21:28:01 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [B][COLOR=red]1146[/COLOR][/B] 10.0.0.55
    % 2015-02-03 21:30:03 | Sender: EibPC | [B][COLOR=#008000]GA: "KG Pos Rollo Gast L-3/2/10"[/COLOR][/B] | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-02-03 21:30:03 | Sender: 1.1.219 | GA: "KG Pos Rollo Gast L-3/2/10" | Wert: 255 | Typ: positive Ganzzahl | Antworten
    Zuletzt geändert von Uwe!; 23.07.2015, 12:55.
    stups!
      Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
      stups!
      Ich hab es weitergeleitet an den Jürgen (dir ja bekannt).
      Enertex Produkte kaufen
        ok, Danke, dann ist das in guten Händen. Jürgen hat ja meine Daten, kann sich bei Bedarf auch gern direkt melden.
