Kann der Parser nicht bis 3 zählen???
    [EibParser] Kann der Parser nicht bis 3 zählen???
    Makrofehler in Zeile: [48] in der Datei "D:/EIB_KNX/EibPC-02/EibstudioData/tmpApp.txt
      Falsche Anzahl von Makroargumenten bei der Expansion Makro: "PVshowGlobalRadiation" ==> PVshowGlobalRadiation("WS2225_Globalstrahlung-1/0/114", btnInfoGlobalstrahlung, pgID_PV);
     EibParser wurde mit Fehler beendet.
    Dazu die Makrodefinition:
    :begin PVshowGlobalRadiation(GA,btn,pgID)
    if change(GA) then {
        pdisplay(btn,convert(GA,$$) + $W/m²<br><font size=1><font color=#BB0000>&nbsp;&uarr; $ + stringformat(TodaysHigh(GA),4,1,5,1) + $</font></font>$, WEATHER, DISPLAY, GREEN, pgID);
    } endif
    :end
    Solche wenig hilfreichen Fehlermeldungen nerven....
    Der Fehler wird wohl wieder mal (ganz) woanders liegen.
    Geil - das muss man sich mal reinziehen:
    Meldung nach kompilieren - und es läuft tatsächlich:
    Genutzte Objekte EibPC  3.74 %.
     Funktionen der Option NP verwendet
     EibParser wurde ohne Fehler beendet.
     (c) 2008-2015 Enertex Bayern GmbH
     www.enertex.de
    Makrodefinition (jetzt mit dummy als 4. Parameter):
    :begin PVshowGlobalRadiation(GA,btn,pgID,dummy)
    } endif
    :end
    und der Makroaufruf im Hauptprogramm immer noch mit 3 Parametern:
    Der Unterstrich in pgID_PV, den ich erst im Verdacht hatte, ist nicht schuld, denn "7u08" zu schreiben, hat auch nichts bewirkt.
    Zuletzt geändert von klaus_kraemer; 16.08.2015, 11:14. Grund: besser zu verstehen...
      Zur Fehlersuche:
      Geht das hier:
      _PVshowGlobalRadiation('1/0/114'f16, btnInfoGlobalstrahlung, pgID_PV);
      Grundsätzlich sind "_" und "^" eben Syntaxelemente des Makroparsers, das ist so im Compiler gebaut . Bevor nun das Gezeder losgeht "Ihr seid doch alle dumm, ich hätte das viel bessere Konzepte" - da ist eben auch viel erst nach und nach, und zudem nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entstanden.
      Enertex Produkte kaufen
        Hab's probiert:
        Makroaufruf:
        PVshowGlobalRadiation('1/0/114'f16, btnInfoGlobalstrahlung, 7);
        Makrodefinition für diesen Versuch:
        :begin PVshowGlobalRadiation(GA, btn, pgID)
        } endif
        :end
        Parser meldet:
           +---+ EibParser  - v3.021 (Windows Win32 Version) +---+
         Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen.
         Gruppenadressen-Import:
         Datei: "D:/EIB_KNX/EibPC-02/EibstudioData/tmpAddr.txt" wurde geschrieben
          Falsche Anzahl von Makroargumenten bei der Expansion Makro: "PVshowGlobalRadiation" ==> PVshowGlobalRadiation('1/0/114'f16, btnInfoGlobalstrahlung, 7);
        Seltsamer Weise machen alle anderen Makros, was sie sollen...
        und mit dem 4. "dummy"-Parameter gehts dann wieder - aber da muss man ja erst mal drauf kommen (siehe Zeit zwischen erstem und zweitem Post...).
        Zuletzt geändert von klaus_kraemer; 16.08.2015, 12:48.
          Des Rätsels Lösung:
          alter Makroaufruf:
          neuer Makroaufruf:
          Makrodefinition jetzt:
              pdisplay(btn,convert(GA,$$) + $W/m²&lt;br&gt;&lt;font size=1&gt;&lt;font color=#BB0000&gt;&amp;nbsp;&amp;uarr; $ + stringformat(TodaysHigh(GA),4,1,5,1) + $&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;$, WEATHER, DISPLAY, GREEN, pgID);
          } endif
          :end
          Der entscheidende Punkt war ein Strichpunkt ";" hinter dem Makroaufruf. Oh Mann!!!
            Hüstel...
            @Enertex, so gemeine Fallen solltet Ihr schon beseitigen können und wollen - oder?
              Na klar, da gibts nix zu hüsteln.
                Das wirkt jetzt wie ein Salbeiguatl... Hustenanfall vorbe.
                  gefixt in der nächsten Version...
                    Danke!
