- √ - Fehler bei "Ersetzen"
    [EibStudio] - √ - Fehler bei "Ersetzen"
    Wollte eben die Funktion "Ersetzen" aufrufen, dabei kam folgender Fehler:
    list element in quotes followed by "==0" instead of space
        while executing
    "# Compiled -- no source code available
    error "called a copy of a compiled script""
        (procedure "fnSearchAlert" line 1)
        invoked from within
    "fnSearchAlert true"
        (menu invoke)
    Welches Such/Ersetzmuster, OS und EibStudio? In der 1.121 konnte ich das eben nicht nachvollziehen.
    Enertex Produkte kaufen
      1.121 auf WinXP SP3.
      Fehler kommt direkt beim Klick auf "Ersetzen" im Menü, also bevor ein Suchmuster eingegeben werden kann. Es war dabei ein Code-Abschnitt von ca. 15 Zeilen markiert.
        Komisch, das geht bei mir anstandlos.
          Geht bei mir auch (1.121 auf WinXP SP3). Mac (10.6.2 & 1.121) auch OK.
            hmmm...
            hatte gestern nicht mehr viel Zeit. Ich versuch heut Abend mal was passiert, wenn ich eine andere Code-Stelle markiere und was passiert, wenn ich gar nichts markiere.
            Sofern es an der Code-Stelle liegt (die übrigens das angesprochene "==0" enthält!) poste ich die hier mal.
            Sinngemäß sind es 15 Zeilen nach diesem Schema:
            if "Statusmeldungen-9/2/1"==8 then WPStatus1=$Primärp.vorlauf$c14; WPStatus2=$WP wartet$c14 endif
            wobei eben am Anfang mit ==0 abgefragt wird.
              soooo.....
              • wenn nichts markiert ist, kommt kein Fehler.
              • wenn eine "normale" Zeile (oder mehrere) markiert sind kommt kein Fehler
              • wenn aus dem u. g. Beispiel irgendetwas ohne dem Anführungszeichen (") markiert ist, kommt kein Fehler
              • sobald mindestens eines der beiden Anführungszeichen aus u. g. Beispiel markiert ist kommt es zu dem genannten Fehler!
              if "Statusmeldungen-9/2/1"==0 then WPStatus1=$ $; WPStatus2=$ WP AUS$ endif
                soooo.....
                Sehr schön. dann können wir dies mal untersuchen. Danke für die Mühe!
                  scheint in der aktuellen 1.127 beseitigt zu sein!
                    was kein Zufall ist.
