Dreambox Message senden
    Zitat von mac29 Beitrag anzeigen
    Hallo zusamen
    Mit dem Browser ist dies kein Problem, aber über den EIBPC habe ich es nicht hinbekommen.
    Mach doch mal einen Versuch mit Wireshark: Was geht den vom PC raus, wenn der kommuniziert? In diesem Fall das Protokoll mit dem EibPC gleich aufbauen. Wie schaut denn Dein Code aus?
    Enertex Produkte kaufen
      Bitte mal so probieren:
      [highlight=epc]
      sendtcp(80u16,192.168.1.2,$GET /cgi-bin/message?DieseNachrichtisteinTest HTTP/1.1$,0x0Du08,0x0Au08,0x0Du08,0x0Au08)
      [/highlight]
      Das CR LF muss als Zahl übertragen werden und keinesfalls als $\r\n$. Außerdem muss es doppelt gesendet werden. Das erste mal als Abschluss des GET-Kommandos, das zweite ist der Abschluss der HTTP-Anfrage.
      Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
      Amazon: KNXnet/IP Router
      , KNXnet/IP Interface
        Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
        Wenn ich mich recht erinnere, dann wurde im E2 das "cgi-bin" durch "web" ersetzt...
        Hoi
        Versuch mal: [highlight=epc]
        sendtcp(80u16, 192.168.1.2, $/web/message?text=DieseNachrichtisteinTest&type=1&timeo ut=60$);
        [/highlight]
        [highlight=epc]
        sendtcp(DreamPort, DreamIP, $GET /web/message?text=DieseNachrichtisteinTest&type=1&a mp;timeout=60 HTTP/1.1$,0x0Du08,0x0Au08,0x0Du08,0x0Au08);
        [/highlight]
        Edit: ging auch nicht.
        Grüsse Bodo
          @ Bodo:
          Das GET und das Zeilenende musst du schon dazu machen, sonst wird das sicher nichts Ist ja sonst kein HTTP-Request mehr.
            Also ich habe mit Wireshark aufgezeichnet, was weggeht, wenn ich eine Message über den Browser an die Box sende. Die funktioniert so problemlos (der Pfad von Bodo ist auch richtig).
            Meine Frage: Braucht es einen Connecttcp zu Beginn oder reicht direkt ein sendtcp?
            Falls connecttcp erforderlich, folgt dann ja ein readtcp und erst dann kann ich den sendtcp machen.
            Ich habe beides versucht, kein Ergebnis.
            Code1:
            if change("EG Essen Esstischlampe E/A-1/2/10") then {
              write ("EG Wohnzimmer Deckenlampen hinten Sofa E/A-1/2/13",EIN);
              sendtcp(80u16,192.168.1.40,$GET /web/message?text=dies%20ist%20ein%20test&type=2&timeout=5 HTTP/1.1$,0x0Du08,0x0Au08,0x0Du08,0x0Au08)
            }endif
            (Der write Befehl ist nur dazu da, dass ich sicher weiss, dass er in die if-Abfrage geht :-))
            Code2:
            if change("EG Essen Esstischlampe E/A-1/2/10") then connecttcp(80u16,192.168.1.40) endif
            if event(readtcp(Port,IP,IR_command)) then {
            }endif
            Ich muss nun mal schauen, was wirklich an der Box ankommt. Da ich aber ein geswichtes Netzwerk habe, muss ich da etwas verkabeln.
            Vielleicht sieht ja jemand gerade einen Fehler.
              Ja, erst ein connecttcp machen. Ein readtcp brauchst du nicht.
                Hoi
                Also im Browser funzt das:
                HTML-Code:
                http://10.0.1.6/web/message?text=Die%20Sonne%20ist%20gerade%20aufgegangen&type=1&timeout=60
                Grüsse Bodo
                  So, jetzt funktioniert es bereits teilweise. Wenn ich das erste Mal die Esszimmerlampe einschalte (Auslöser für die Message) macht er den Connect.
                  Wenn ich das zweite mal den Schalter betätige, dann wird die Meldung angezeigt.
                  Braucht es zwischen Connect und senttcp einen gewisse Wartezeit?
                  Grüsse Mac29
                    connecttcp(80u16,192.168.1.40);
                    sendtcp(80u16,192.168.1.40,$GET /web/message?text=dies%20ist%20ein%20test&type=2&timeout=5 HTTP/1.1$,0x0Du08,0x0Au08,0x0Du08,0x0Au08);
                    closetcp(80u16,192.168.1.40)
                  }endif
                    So, es ist vollbracht, eine Timeout von 1 Sekunde, und alles funktionert bei mir:
                    }endif
                    if (after("EG Essen Esstischlampe E/A-1/2/10"==EIN,1000u64)) then{
                    }endif
                    Grüsse Mac29
                      Ja. Das connecttcp baut die Verbindung auf und das wird im LAN für gewähnlich ein paar ms dauern. Ne halbe Sekunde Wartezeit sollte völlig ausreichen.
                        Lasst den Closetcp weg.
                        Der EIBPC beendet die Sitzung eh nach ein paar Sekunden (waren mal 30).
                        Volker
                        Wer will schon Homematic?
                          Hoi
                          Naja ich hab's versucht. Klappt aber leider nicht.
                          [highlight=epc]
                          // Dreambox
                          if ("Deckenlicht Zimmer 1-1/0/19" == EIN) then connecttcp(80u16,10.0.1.6) endif
                          if (after("Deckenlicht Zimmer 1-1/0/19" == EIN,1000u64)) then {
                          sendtcp(80u16,10.0.1.6,$GET /web/message?text=Diese%20Nachricht%20ist%20ein%20Test& type=2&timeout=30 HTTP/1.1$,0x0Du08,0x0Au08,0x0Du08,0x0Au08)
                          }endif
                          [/highlight]
                          Grüsse Bodo
                            Kannst Du mal den Wireshark aufklappen, sodass man die "Rohdaten" sieht?
                              Hoi
                              Hier mal das, was das Webif sendet:
                              Grüsse Bodo
                                Hier die Rohdaten, wenn eine Message mit dem Browser von meinem PC an die Dreambox DM800 abgesetzt wird.
                                Grüsse Mac29
