ich hatte in letzter Zeit häufiger (so bei jedem 2-3 Versuch), dass der Webserver nach einem Neustart des EibPC noch einige Sekunden/Minuten normal arbeitet und ab dann keine neuen Werte mehr vom Bus anzeigt, so als wenn er keine Telegramme mehr empfangen würde. Die Uhrzeitanzeige läuft dagegen normal weiter und Schreibbefehle (Schaltuhren) werden auch ausgeführt.
Ich muss beim nächsten mal noch genauer testen ob ping, Befehle über den Webserver noch laufen, was passiert wenn ich die Schnittstelle neu starte etc.
Aber kann sich da jemand grundsätzlich einen Reim drauf machen?
