Synohr - Offset-Einstellung für Temperatursensor
    Guten Abend allerseits,
    mir ist gerade aufgefallen, dass die Offset-Einstellung für den Temperatursensor sowie die Sensorwahl (intern/extern/beides) nur möglich ist, wenn auch die Funktion "Temperaturregler" eingeschaltet wird. Ist das zwingend notwendig? Ich benötige die Reglerfunktion nicht und will aber einen Temperaturabgleich durchführen.
    Schöne Grüße
    Christian
    Du musst die Funktion aktiveren, da hast Du Recht. Reine Messung der Temperatur aber ohne Regelung ist nicht vorgesehen - wobei ich da das Problem nicht sehen kann. Schließlich muss Du ja die GAs nicht verknüpfen.
    Enertex Produkte kaufen
      Danke für die Antwort. Das ich die Verknüpfungen nicht verbinden muss ist richtig und somit auch kein wirkliches Problem. Eine Beschreibung der Abhängigkeit wäre aber hilfreich. Ich habe die Reglerfunktion als erstes deaktiviert und danach Offset-Einstellung sehr lange gefunden.
