Variable in Makro expandieren
    KLingt ein bisserl komisch - kurz mein Problem:
    ich rufe ein Makro auf zb
    zb mit dem Wert HA7LoopCounter=1u08
    HA7NetAuswert(HA7LoopCounter))
    die funktion sieht so aus
    :begin HA7NetAuswert(SensorCounter)
    if change(SensorCounter) and size(HA7NetSensorID_SensorCounter)>0u16 then {
    Die benötigten Variablen sind
    HA7NetSensorID_1
    HA7NetSensorID_2
    HA7NetSensorID_....
    leider expandiert sich der AUfruf aber nicht zu HA7NetSensorID_1 sondern zu HA7NetSensorID_HA7LoopCounter
    gibt es da einen Trick um den WERT der Variablen zu übergeben und NICHT den Namen?
    EPIX
    wird wohl eher in Richtung der Krücke über das String-"Array" gehen...
    EPIX
      Hi Erich,
      sorry aber das ist zu wenig Background Info. Was genau willst Du damit machen? Wie sehen Deine Aufrufe aus?
      Bernd
        ich möchte Variable dynamisch anlegen (weil sich die Anzahl ändern kann) - eben mit den angeführten Schema:
        HA7NetSensorID_1
        HA7NetSensorID_2
        HA7NetSensorID_....
        das Problem ist, weil ich beim AUfruf nicht den Index als zB 1 übergeben will sondern eine Variable, die den Index als Zahl enthält...
        HA7LoopCounter zählt von 1 bis xxx
        und das Makro expaniert dann den Namen der Variablen anstelle der Zahl..
        nicht wie gewünscht zu HA7NetSensorID_1 sondern zu HA7NetSensorID_HA7LoopCounter
        das ganze wäre sozusagen ein eindimensionales Array....
        in der Zwischenzeit versuch' ich das Ganze über ein Stringarray zu lösen scheitere aber (wie immer) an den Webabfragen....
        Die spannende aktuelle Frage ist warum durch die Stringaddition (alle Strings als $$c3000 definiert)
        -> Befehlszeile
        HA7NetStringGet=HA7NetStringGetPre+HA7SensorArray+ HA7NetStringGetPost;
        aus
         Wert von Objekt 5022 (HA7NetStringGetPost) abfragen:
        % Typ: erweiterter Text
        % Wert:  HTTP/1.1
        Host: 192.168.1.229
        Connection: keep-alive
        User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
        Accept:text/css,*/*;q=0.1
        Accept-Encoding:gzip, deflate
        Accept-Language:de-AT,de;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
        - wunderbar formatiert mit CRLF (auch am Ende)
        wird dann:
        % Wert von Objekt 5024 (HA7NetStringGet) abfragen:
        % Wert: GET /1Wire/ReadTemperature.html?Address_Array=18000802B323401 0,4E000802B326C210, HTTP/1.1 Host: 192.168.1.229 Connection: keep-alive User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36 Accept:text/css,*/*;q=0.1 Accept-Encoding:gzip, deflate Accept-Language:de-AT,de;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
        d.h. alle CRLF werden entfernt (besonders die am Ende) und damit *grrrrrrrrrrrrrrrrrr*
        irgendwie bin ich nicht eibpc kompatibel
        EPIX
          Interessanrter Ansatz. Eine Indirekte Adressierung per Makro ist jedenfalls nicht möglich. Dein Restproblem wäre mit
           HA7NetStringGet=HA7NetStringGetPre+CRLF+HA7SensorArray+CRLF+ HA7NetStringGetPost;
          zu lösen.
          CRLF = tostring(0xD,0xA)
          Warum die vorhandenen CRLF rausgeschmissen werden kann ich nicht von hier aus sagen. Ich vermute, das liegt am strcat (C-Funktion) und deren Implentierung.
          Enertex Produkte kaufen
            naja soooo "interessant" ist der ANsatz auch nicht, das ging schon vor -zig Jahren mit den mehrdimensionalen arrays
            ich nicht
            ein paar Codezeilen früher ging es noch so:
            Name_StringGetTMP = $GET /1Wire/ReadTemperature.html?Address_Array=$+convert(Senso rIDs,$$c1400)+$ HTTP/1.1$ + CRLF + \\
            $Host: 192.168.1.229$ + CRLF + \\
            $Connection: keep-alive$ + CRLF + \\
            $User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36$ + CRLF + \\
            $Accept:text/css,*/*;q=0.1$ + CRLF + \\
            $Accept-Encoding:gzip, deflate$ + CRLF + \\
            $Accept-Language:de-AT,de;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4$ + CRLF
            Name_StringGet=Name_StringGetTMP+CRLF+CRLF
            und die Abfrage im eibpc sagt:
            Wert von Objekt 5212 (WZEG_Fubo_VL_StringGet) abfragen:
            % Wert: GET /1Wire/ReadTemperature.html?Address_Array=18000802B323401 0 HTTP/1.1
            Host: 192.168.1.229
            wird also korrekt zusammengefügt...
            Zuletzt geändert von EPIX; 27.02.2016, 16:21.
            EPIX
              der Code (wo dann die CRLF entfernt werden) schaut für mich ident aus:
              HA7NetStringGetPre=        $GET /1Wire/ReadTemperature.html?Address_Array=$c1400
              HA7NetStringGetPost=    $ HTTP/1.1$ + CRLF + \\
                               $Accept-Language:de-AT,de;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4$ + CRLF + CRLF + CRLF
              HA7NetStringGet=$$c1400
              HA7Net_StringSensorArray=$$c1400
              ich habe ihn ja auch mit copy&paste übertragen...
              Zuletzt geändert von EPIX; 27.02.2016, 16:49.
              EPIX
                auch da geht's net....
                HA7NetStringGet=$GET /1Wire/ReadTemperature.html?Address_Array=$+convert(HA7SensorArray,$$c1400)+$ HTTP/1.1$ + CRLF + \\
                                 $Accept-Language:de-AT,de;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4$ + CRLF;
                    HA7NetStringGet=HA7NetStringGet+CRLF+CRLF
                langsam werd' ich krawutisch
                EPIX
                  oh, dann habe ich Dich falsch verstanden. Ich hab das auch eben ausgestet, die CRLF werden mit kopiert, hast also Recht, strcat funktioniert doch .
                  Wenn Du IP Telegramme verarbeiten willst, kommst Du am managed switch und wireshark nicht vorbei, sonst ist das eher stochern im Dunkeln...
                    jo eh....
                    Immer ziehe ich ein Analticket - wie man bei uns so vornehm sagt...
                    EPIX
