Ich würde gerne eine Event-getriggerte Liste von 20+ Zustände per e-mail versenden. Gibt es eine einfache Methode eine solche Liste zu generieren und als e-mail zu verschicken (eine Liste mit der Funktion ‚string‘ manuell zusammenzustricken will ich vermeiden).
Liste von Zuständnen generieren
So ganz klar ist mir die Aufgabe so nicht.
Grundsätzlich würde ich es so verstehen:
NeuTrigger=AUS
if event("GA1") then Message1=$<br>GA1 wurde getriggert$; NeuTrigger=EIN endif
if event("GA2") then Message1=$<br>GA2 wurde getriggert$; NeuTrigger=EIN endif
if NeuTrigger then sendhtmlmail(..., Message1+Message2+Messag3...) endif
Die Stringverkettung oder die Liste kann man natürlich auch in ein Makro auslagern. Aber wie gesagt, etwas mehr Infos braucht man hier schon noch, v.a. warum das Verketten des Strings problematisch ist..offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
das Verketten ist nicht das Problem - eher das Zerlegen...
(ich denke da an eine Funktion "token" wo man angibt das wievielte Token man haben möchte und nicht zuerst den Beginn und das Ende des Delimiters bestimmen muss um dann den gewünschten Teil zu isolieren)
Syntax zB.
a=token(gesamststring,trennzeichen,tokennummer)
um mit zB a=(Gesamtstring,$,$,4)
aus Gesamtstring = $hugo,sepp,franz,fritz,hias$
den Token $fritz$ zu erhalten...
EPIX
- Likes 1
Das käme ja fast schon an ein Array heran - brauchts nur noch ein "settoken(gesamtstring, trennzeichen, tokennummer, wert)"...Zitat von EPIX Beitrag anzeigendas Verketten ist nicht das Problem - eher das Zerlegen...
Syntax zB.
