Hallo und guten Tag,
ich bin schon eine ganze Weile mit KNX unterwegs. Bisher allerdings gänzlich ohne Visualisierung und übermäßiger Logik.
Auf der L&B 2016 war ich am Enertexstand und lies mir, neben dem MeTa, auch den EibPC vorführen. Also vielmehr dessen Visualiseriungs-
möglichkeiten.
Sah ja alles nach Klick and Easy aus. Leider nicht in der Praxis. Okay, bin jetzt nicht gerade auf den Kopf gefallen, was den Umgang mit PC oder
gar Programmiersprachen angeht. Neben HTML, PHP, hab ich auch C und C++ gelernt.
Was meine Probleme mit dem EibPC sind, sind eigentlich drei Dinge.
Erstens, das Handbuch müsste mal etwas überarbeitet werden. Auf Seite 158 ist erklärt, wie man bei der ETS3 einen Export der Gruppenadressen macht.
Leider ist es bei der ETS5 (die seit geraumer Zeit auf dem Markt ist) total anders. Da muss man bei geöffnetem Programm unter "Extra" den Punkt
"OPC exportieren" klicken und als *.esf speichern.
Diese kann dann auch über das EibStudio gelesen werden.
XML kann das EibStudio "noch" nicht !?!?
Zweitens, wenn ich nun die Gruppenadressen importiert habe, heissen die natürlich so wie ich sie in der ETS beschrieben habe. z.B. "Licht Wohnzimmer Decke 1 schalten"
und "Licht Wohnzimmer Decke 1 status".
Jetzt möchte ich gern eben diese Lampe einschalten und schreibe im Anwendungsprogramm also:
if ("Licht Wohnzimmer Decke 1 schalten"== EIN) then write ("Licht Wohnzimmer Decke 1 schalten", EIN) endif
Ich fände es handlicher, wenn dann nur die entsprechenden Gruppenadressen per Drag&Drop eingefügt werden.
Die Aliasnamen sind doch meist zu unhandlich für derlei Darstellung.
Drittens, gibt es oder wird es ein Handbuch für den Visualisierungs-Assistenten geben.
Das meiste ist zwar intuitiv, aber gerade das Einbinden von Wetterdaten, Videos von IP Kameras oder das Anzeigen von Emails, Notizen,
wären sehr hilfreich Tipps. Auch das anordnen der einzelnen Schaltelemente wäre nützlich. Nicht jeder braucht ein doppelt langes Symbol für eine
Lampe ohne Dimmer oder eine Steckdose. Da könnte man gut was an Platz auf dem Bildschirm sparen.
Über Tipps, Hinweise oder Fragen nach mehr Details zu meinem Handlingschwierigkeiten, wäre ich äußerst Dankbar.
Insbesondere würde mich interessieren, wie ich eine Webseite mit den Elemente so anlege, dass der Webserver mir meine Elemente funktionsfähig
anlegt. Wie bekommt man das so hin, dass ein Bild als Hintergrund abliegt und die gewünschten Buttons darüber liegen.
Geht das über html-codierung background-img("xyz.jpg")?!
vielen lieben Dank im voraus.
Spassbird
Edit: Ich habe soeben beim weiteren durchblättern des auf der Webseite vorhandenen Handbuchs von etwas gefunden, was zumindest
den dritten Fragekomplex zum Großteil beantworten könnte.
Ich arbeite den mal durch und werd ggf dann konkrete Fragen stellen, sollte noch was unklar bleiben.
möglichkeiten.
Spassbird
