Enertex IP Router Blinkt nur
    Hallo Bei meinem IP router Blinkt nur ganz schnell die rote und die gelbe led. Alles angeschlossen. Aber kein display?
    Hört sich nicht gut an. Was hast Du denn wo angeschlossen? Bild?
    Enertex Produkte kaufen
      Naja da wo knx draufsteht knx und an der power die hilfspannung und lan eben lan. Soviel kann man da ja nicht falsch machen. Eigentlich. Mehr ist an der power auch nicht dran. Nu die aus dem powersupply 960
        Hm, hört sich merkwürdig an. Wenn Du nur die Versorgung anschließt, was macht das Teil dann? Die PS960 läuft ganz normal?
          hatte ich heben nur Versorgung dran und dann blinkt power und bus ganz schnell (also nicht verändert) kein lan und kein KNX angeschlossen. habe auch das Netzteil vom EIBPC mal angeschlossen 24v DC genau das gleiche. Power Supply 960 macht auch normale 30vdc. drücken der Prog Taste macht auch nix.
          Power und BUS LED blinkt ganz schnell und lan nix.
          Naja und Display zeigt auch kein Pixel
          Zuletzt geändert von PharaDOS; 01.04.2016, 18:46.
            hört sich für mich nach einen Transportschaden an denn die Geräte werden Funktionsgeprüft ausgeliefert. Am besten mit dem Händler Kontakt aufnehmen
              Habe ich bei euch direkt gekauft. Werde montag mich dann melden. Schade
                Danke für den schnellen Austausch neuer Router geht ohne Probleme.
                  Hallo muss mich auch kurz melden, Mein enertex IP Interface blinkt auch nur noch. Habe nur das Kabel ausgetauscht, Da ich gerade meine Verteilung Aufbau und die provisorische entferne. Aber auch mit dem Kabel davor blinkt er nur noch. Angeschlossen ist er am 30V Ausgang meiner MDT 960 Spannungsversorgung.
                    Hallo, in dem Fall bitte den offiziellen Support kontaktieren.
                    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                    Amazon: KNXnet/IP Router
                    , KNXnet/IP Interface
