Webbutton in der Visu
    ich habe aber mal wieder eine Frage weg der Visu. Und zwar möchte ich mir einen Webbutton erstellen der initial auf Aus steht. Wird er gedrückt soll sein Zustand auf ein gehen und gleichzeitig sollen durch das drücken mehrere Werte auf den Bus geschrieben werden.
    Nun habe ich ein kleines Logikproblem. So habe ich das realisiert (Pseudocodeteile):
    Var_a=Aus \\Variable die mir den Status des Button anzeigt
    if webbutton(ID) ==1 Then \\Der Button geht beim drücken ja kurz auf 1 und dann wieder auf 0
    if Var_a==Aus Then \\
    write(...); write(...); Var_a=Ein \\
    endif
    if Var_a==Ein Then \\
    write(...); write(...); Var_a=Aus \\
    endif
    endif
    Das Verhalten ist jetzt so, dass der Button initial auf aus steht. Sobald er gedrückt wird (webbutton(ID)==1) geht's in die erste if Abfrage, da Var_a=Aus zutrifft.
    In den Anweisungen dieser if Abfrage wird dann ja u.a. Var_a=Ein gesetzt. Also ist die nächste if Abfrage natürlich auch wieder wahr und die Variable Var_a wird am Ende wieder auf Aus gesetzt.
    Der Button blinkt also in der Visu beim drücken mal kurz auf und ist anschließend gleich wieder aus. Die Werte werden natürlich auch auf den Bus geschrieben. Nur leider beide hintereinander und nicht entweder oder. Ist auch irgendwie logisch, nur wie kann ich das anders machen, so dass der Button nach einmaligem drücken dauerhaft an bleibt und die einen Werte schreibt und beim nochmaligen drücken dauerhaft aus bleibt und die anderen Werte schreibt?
    Mach in die erst if var_a=!var_a und die beiden anderen if eigenständig, also nicht in die erste verschachtelt.
      Moin,
      das solltest Du anders angehen. Du kannst das Aussehen eines Buttons ändern aber nicht gedrückt oder nicht gedrückt beeinflussen. Also Du könntest Highlight setzen wenn er "an" ist oder aber normal wenn aus. Dazu gibt es Beispiele im Handbuch oder schau mal die enertex web Makros an.
      Bernd
        Hallo Uwe!,
        wie meinst du das Var_a=!var_a??
        Soll ich die Abfrage webbutton(ID)==1 ersetzen?
          Nein, im then Teil der ersten if.
            Vielen Dank Uwe!. Der Tipp mit var_a!=var_a hat super funktioniert! Klasse Forum.
              Gerne!
