EibStudio v3.021 Adressen/Definitionen/Makros Darstellungsproblem
    Hallo zusammen!
    Bei dem EibStudio v3.021 kam es von dem einen zum andren Tag zu einem Darstellungsproblem bei den rechten "Fenstern" Adressen/Definitionen/Makros.
    Die Zeilen sind nicht mehr lesbar da sie wie in einem ca. 0,25 Zeilenabstand dargestellt sind.
    Tritt auch bei älteren EibSudio Versionen auf, Grafikauflösung verringert und Graphiktreiber aktualisiert haben keine Änderung gebracht.
    Bild anbei.
    Bernd
    This gallery has 1 photos.
    Hat hier jemand eine Idee woran es liegen könnte?
      Welches Bestriebssystem setzt Du ein?
      Falls Windows: Hast Du evtl. die Schriftgröße innerhalb von Windows vom Standard aus (= 100%) in Richtung "größer" (125% oder mehr) geändert?
      Danke & Liebe Grüße
        Win7
        Habe die Schriftgröße von 175% auf 100% geändert. Dann war alles ok, und auch bei der Änderung auf 175% war immer noch alles ok.
        175% wegen 4k Monitor.
        Danke für den Tip!
