IP Interface Fehlermeldung beim Programmieren
    Ich wollte mein 2. IP Interface von Jung gerade Parametrieren, nun nachdem der Download das Gerät neustartet kommt immer die Fehlermeldun dass: "Zu viele Gruppenaddressen sind verbunden mit Kommunikationsobjekten dieses Geräts".
    In dem Projekt habe ich gerade keine Gruppenaddressen definiert. Habe auch das Gerät schon entladen, das neueste Firmware Update per USB Interface aufgespielt.
    Wie gesagt dies passiert nur nachdem Neustarten des Geräts.
    Hatte schon jemand dieses Problem?
    Interessanter-weise hatte ich vorhin das Problem dass die ETS nach dem Download nach einem BCU Key fragte (welchen ich natürlich nicht habe). Dieser Dialog kam dann vielleicht 5x auf. Jetzt wird jedoch nur die oben erwähnte Fehlermeldung angezeigt.
    Edit: Habe noch etwas probiert. Beim setzen der Physikalischen Adresse des Geräts gibt es kein Problem. Das Problem besteht nur beim Laden des Applikationsprogramms auf das Gerät.
    Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2016, 14:10.
    Scheint ein Problem mit der ETS Version 5.5 zu sein. Hatte eine alte Version neu installiert und da ging es.
      Welches Gerät macht denn probleme? Welche sind beteiligt?
      BR
      Marc
        Habe ich wohl vergessen: Es handelt sich um das Jung IPS 200 REG.
          Sollte in der ETS 5.5.1 behoben sein.
          Gruß, Klaus
            Ach so. Dachte, dass auch noch ein Enertex-Produkt beteiligt sein sollte; ist ja immerhin das Supportforum für den eibPC bzw. Enertex-Geräte.
            BR
            Marc
              Hat meines Wissens die gleichen "Innereien".
              ​Gruß, Klaus
