DPT konvertieren
    DPT konvertieren
    habe aktuell ein Projekt, bei dem DPT's konvertiert werden müssen.
    Beispiel: (2Byte DPT 9.001(Temperatur)) soll in (1Byte DPT 5.001(Prozent)) konvertiert werden.
    1. Ist das mit dem EibPC möglich?
    2. Gibt's dafür ein fertiges Makro?
    3. Die Sache mit "convert" im Handbuch hab ich mir angeschaut, kann es aber aufgrund eines fehlenden Beispiels nicht nachvollziehen.
    Wäre denn "convert" der richtige Weg und wenn ja, kann jemand ein fertiges Beispiel posten?
    Vielen Dank
    Frank
    Wie soll das vollzogen werden: 30°C == 100% , 0°C = 0% oder wie meinst Du das?
    Enertex Produkte kaufen
      Ja, in die Richtung soll es gehen. Die Temperaturen sollten aber einfach anzupassen sein.
        das ist eine simple mathematische Gleichung "lineare Funktion" https://www.schulminator.com/mathema...neare-funktion
        damit kannst du Skalierungen umrechnen und auch um einen Wert verschieben x=k*y
        also zB 10°C = 0% und 30°C=100%
        die Differenz ist 20° bzw 100% somit ist die Steigung (k) 100[%]/20 ->5
        und die Verschiebung wäre c=-10°K
        wenn du jetzt einen beliebigen Temperaturwert nimmt: zB 20°C so erhält man y=k*(y-c) -> 5*(20-10) = 50 [%]
        der DTP für Prozent ist aber eigentlich eine Trickserei: in "Wirklichkeit" ist 100% nämlich der (digitale) Wert 255....
        Zuletzt geändert von EPIX; 14.06.2016, 15:32.
        EPIX
          Ok, das ist einfach
          [EibPC]
          // Datentyp f16
          Temp="MeineGA-1/2/3"
          // Skaliere 30° bis 0° auf 255 bis 0 (der Prozenttyp ist 0 bis 255))
          Prozent= convert(Temp* (255.0-0.0)/(30.0-0.0) ,0%)
          if change(Prozent) then write("MeineGAProzent-1/2/4",Prozent) endif
            Sorry, konnte erst heute testen. Hat auf Anhieb funktioniert.
            Fazit: "Chefarztbehandlung" erfolgreich
            Danke
