Bug im Compiler
    Bug im Compiler
    Hallo Michael,
    ich glaube im Compiler steckt ein Bug.
    Bei Code wie:
    if "Fensterkontakt-1/1/1" == EIN then \\
        webdisplay(irgendwas) \\
    endif
    //    sendmail(email, $Fenster auf$, $Fenster auf$); \\
    if "Fensterkontakt-1/1/1" == AUS then \\
        webdisplay(irgendwasanderes) \\
    endif
    wird das Webdisplay hinter dem zweiten if nie abgearbeitet.
    Ich tippe mal drauf der ganze Block wird, dank der "\\" am Ende des Kommentars, ignoriert.
    Auf den Fehler muss man erst mal kommen - das Syntaxhighlighting war an der Stelle korrekt - nur der Compiler wirfts raus.
    Wann kann man auf den Zauber mit den Zeilenumbrüchem mit "\\" verzichten? Im nächsten Release?
    Danke und Grüße
    Matthias
    Zitat von Matthias Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    Nee, das ist kein Fehler, denn:
    Das ist exakt richtig
    nee, das geht schon mit der akutellen Release
    if "Fensterkontakt-1/1/1" == AUS then {
    } endif
    Enertex Produkte kaufen
      Bug bleibt Bug
      Ich würde mal sagen das ist Definitionssache. Für mich (sowie beim Syntaxhighlighting des EibStudios) ist ein Zeilenkommentar ein Zeilenkommentar und damit sind sämtliche in der Zeile stehenden Zeichen irrelevant und sollten dies auch für den Compiler sein.
      Ein Bug bleibt es trotzdem - dann ist die Sache eben ein Bug im EibStudio!
      Grüsse
      Matthias
        Wer wird denn so kleinlich sein...
          } endif
          Ist im HandbuchEibPC-14.odt, 2010-03-05 nicht beschrieben.
          Ist damit die Version Firmware 1.102 Eibstudio 1.127 gemeint?
          Gruss Pio
            Hi pio,
            habs eben probiert - das funktioniert im von Dir genannten Release.
            Grüsse
            Matthias
              Gruss Pio
