Makros auf Wunsch ausführen
    [EibParser] Makros auf Wunsch ausführen
    entweder bin ich nicht erleuchtet genug , oder es geht tatsächlich nicht.
    Ich möchte ein Makro bedingt ausführen, d.h. sinngemäss
    if x=y then macro(param1, param2)
    if x=z then macro(param3, param4)
    Ich möchte diese Prüfung nicht in das Macro verlagern.
    Bisher habe ich beim Einfügen eines Makros immer eine Zeile in der Sektion [Makros] erhalten.
    Kann ich ein Makro auch in der Sektion [EibPC] anführen?
    Leider kann ich das gerade nicht testen, da mein Ersatz-EibPC noch bei meiner deutschen Deckadresse schlummert.
    Gruss Pio
    Nein, das geht leider nicht. Du müsstest Deine Abfrage ins Makro einbauen.
    Enertex Produkte kaufen
      Hallo PIO,
      das geht leider nicht, ich würde mir das auch wünschen.
      So eine Art "Funktion" oder so....
      Ich denke das ist ein FEATURE WUNSCH!!!!
      Jens
        Hab ich in die Liste eingetragen.
        Gruss Pio
          Makro quasi als Makro - oder eine Funktion.
          Bin für beides!!
          BR
          Marc
            Bin für beides!!
            Das hätt ich mir ja denken können.
            Aber das wird ein hartes Stück Arbeit (konzeptionell wäre das ein riesiger Umbau, wenn überhaupt möglich) - jedenfalls nix für diesen Sommer...
              Dito!
              ... Auch wenn es länger dauert.
              Christian
                mag ja stilistisch nicht so toll sein, aber warum nicht einfach grundsätzlich eine generische Bedingung (per Design-Guideline) einfügen (also ein boolean parameter) und diese dann im Makro prüfen? Ist halt PLC Programmierung und nicht prozedural... hieße dann:
                Bedingung=...
                Makro(Bedingung, Parameter1, ...)
                Arno
                  Zitat von pernozzoli Beitrag anzeigen
                  einfach grundsätzlich eine generische Bedingung (per Design-Guideline) einfügen ... hieße dann:
                  Bedingung=...
                  JAAAAAAA!
                    Bedingung=...
                    1. geht das schon und 2. was hilft da der Design-Guide?
                    Soll ich nun also für jede Instanz eines Makros auch noch eine Bedingung definieren?
                    Also zumindest ein Makro im Sinne von C sollte ja der Parser erschlagen können. Das Konzept muss man da doch nicht ändern.
                    BR
                    Marc
                      A) Makro = im Sinne von #define in C = spätere Substitution der "Abkürzung" im Programm durch den "Volltext" = alles wird aufgebläht, aber ist auch relat. einfach umzusetzen im Parser (quasi "Suchen und Ersetzen").
                      B) Funktion = grosse Konzepterweiterung = dauert lange
                      C) Bedingung=...
                      ist genau das, was ich vermeiden möchte. Das macht die Programmierung und das Verständniss hundsunübersichtlich und ist fehlerträchtig.
                      Gruss Pio
                        1. geht das schon
                        Genau! Das meine ich auch!
                        es hilft, zu verstehen, dass es sich hier um eine PLC und nicht eine prozedurale Sprache handelt. Man könnte es auch FAQ oder wie auch immer nennen. Eine Design-Guideline stellt dem Entwickler Regeln und Richtlinien für die richtige (gute) Programmierung in einer bestimmten Umgebung zur Verfügung.
                        Wo ist da der Unterschied zu if x then y?
                        Makros sind eben keine Prozeduren, sondern wiederverwendbare Codestücke. Oder verstehe ich da etwas falsch? D.h. der Parser expandiert diese beim Generieren des Objektcodes. Richtig? Das ist m.W. bei C nicht anders.
                        Arno
                          Arno, das ist der springende Punkt.
                          Warum kann ich eine Zeile wie "MakroXY(A,B,C)" nur genau in der Sektion [Makros] platzieren (und dort wird dann aus jedem Einzeiler evtl. ein 30-Zeiler), dort wird sie vom Parser via Suchen und Ersetzen ersetzt,
                          warum kann ich das nicht genauso gut in [EibPC] ?
                          Der Parser kann exakt die gleichen Funktionen zum Verarbeiten des Makros dort anwenden, also für Enertex sehr geringer Aufwand.
                          Wenn´s hilft, schreib ich auch noch
                          if x=y then
                          MakroBla
                          Gruss Pio
                            Der Unterschied ist gering. Ich brauche auch in den wenigsten eibPC-Makros eine solche Bedingung, daher finde ich eine generelle Regel hierfür nicht notwendig.
                            Makros in C könnte man in diesem Zusammenhang mit Inline-Funktionen vergleichen. Sie können beliebig oft verwendet werden, und zwar sowohl mit sich ändernden Parametern, als auch mit immer gleichen Parametern. Die Ausführung kann ich dann im Code beliebig steuern.
                            Beim eibPC wird ein Makro im Makro Bereich expandiert. Um dort die Ausführung zu steuern muss ich alle Fälle entsprechend im Makro vorhalten, explizit z.B. mehrfache Ausführung. Zusätzlich darf ich mir die Bedingungen für die Steuerung noch zusammenbasteln und da ein Makro am Ende eingefügt wird, können beliebig Abhängigkeiten vorhanden sein, die ich auch noch verriegeln darf.
                            Beispiel:
                            Ich möchte ein Makro verwenden, dass mir eine Botschaft verschickt und zusätzlich die Anzahl der Botschaften (Counter) um 1 erhöht.
                            In C eine Kleinigkeit, in eibPC praktisch unmöglich.
                            Alles in Allem sehe ich da gewaltige Unterschiede.
                            BR
                            Marc
                              Ähm, da gibts doch das FORLOOP Makro
                              ForLoop(Name,Start,CountMax,Aktion)
                              Für Aktion kannst Du jede beliebige Anweisung (oder mehrere durch ; getrennt) schreiben - ok das ist neu und nur im Beta-Bereich zu finden, aber allzulange dauert das nun nicht mehr.
