Zitat von SnowMaKeR
Geschweifte Klammern statt \\
Wäre der 1. April würde ich was vom external command interface schreiben...offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Steinigt sie ... steinigt sie ... äh ... ihn, steinigt ihnZitat von rb84 Beitrag anzeigen[..] wenn man erstmal das komische Validierungsschema verstanden hat
BR
Marc
Klar doch, Feind hört mit (S....i)Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenIst hier Weibsvolk unter uns...
Gruss Pio
Otternasen! Wolfzitzenchips! Zaunkönigleber ! EibPCs!Zitat von pio Beitrag anzeigenKlar doch, Feind hört mit (S....i)
Wir haben keinen Shmuhl.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenSteinigt sie ... steinigt sie ... äh ... ihn, steinigt ihn
Ich bin Brian und meine Frau ist auch Brian!Zitat von enertegus Beitrag anzeigenWir haben keinen Shmuhl.
Das ist der Knackpunkt.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenDer Parser kann immer nur eine Zeile interpretieren
Das ist das, über das hier wohl viele 'Neulinge' (bezüglich EibPC) stolpern, weil gängige Programmiersprachen schon sehr lange keine Zeilenabhängigkeit mehr kennen (außer beim beliebten '\\').
Frage:
Kann ich ein Skript für den EibPC auch komplett in '{' und '}' einschließen, und so alles als eine Zeile interpretieren lassen oder ist das dann auch wieder eine Syntaxverletzung?
(Sorry, ich kann das selbst gerade nicht ausprobieren...)
Falls es geht, verschluckt sich dann der Parser wenn die so entstandene Zeile dann eine bestimmte Länge überschreitet?Tessi
Ja ,geht. Die Zeile kann so lange sein, wie der Compiler Bytes in einem String allokieren kann, also quasi unbegrenztZitat von Tessi Beitrag anzeigenKann ich ein Skript für den EibPC auch komplett in '{' und '}' einschließen, und so alles als eine Zeile interpretieren lassen oder ist das dann auch wieder eine Syntaxverletzung?
Falls es geht, verschluckt sich dann der Parser wenn die so entstandene Zeile dann eine bestimmte Länge überschreitet?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Sollte funktionieren - ich hatte eigentlich nur Probleme mit den '//' Kommentaren, da die in solchen Blöcken nicht verwendet werden können. Wenn du dann immer einen Strichpunkt als Trennzeichen verwendest, sieht es gar nicht so schlecht ausZitat von Tessi Beitrag anzeigenFrage:
'Nebenwirkungen' habe ich noch nicht getestet
BR
Marc
Sorry, muß natürlich '//' heißen...Zitat von Tessi Beitrag anzeigen(außer beim beliebten '\\').
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenJa ,geht.Opfern wir die '//', die anders als üblich ohnehin nur am Zeilenanfang funktionieren, dann können wir dafür generell die '\\' am Zeilenende weglassen...Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenSollte funktionieren - ich hatte eigentlich nur Probleme mit den '//' Kommentaren, da die in solchen Blöcken nicht verwendet werden können.
Muß oder zumindest sollte ich das nicht ohnehin?Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenWenn du dann immer einen Strichpunkt als Trennzeichen verwendest, sieht es gar nicht so schlecht aus
Jetzt wäre es interessant, die für den EibPC übersetzten Daten miteinander vergleichen zu können (oder geht das schon?), dann könnte man sehen, ob da immer noch das selbe bei herauskommt. An sich sollte es ja...Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen'Nebenwirkungen' habe ich noch nicht getestet
Tessi
Das Compilat heisst tmpConf.txt und steht im Verzeichnis von EibStudio.exe. Kann man einfach vergleichen.Zitat von Tessi Beitrag anzeigenJetzt wäre es interessant, die für den EibPC übersetzten Daten miteinander vergleichen zu können (oder geht das schon?), dann könnte man sehen, ob da immer noch das selbe bei herauskommt. An sich sollte es ja...offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Eben nur in Blöcken ...Zitat von Tessi Beitrag anzeigenMuß oder zumindest sollte ich das nicht ohnehin?BR
Marc
