Fehler expected integer but got "0x" beim Abholen der Telegramme
    [EibStudio] Fehler expected integer but got "0x" beim Abholen der Telegramme
    Bekomme mit dem aktuellen EibStudio grundsätzlich o.g. Fehlermeldung, wenn ich die Telegramme abholen will.
    Vollständiger Text:
        while executing
    "# Compiled -- no source code available
    error "called a copy of a compiled script""
        (procedure "fnTranslateTelegram" line 1)
        invoked from within
        (procedure "lzfnTranslateAllTelegrams" line 1)
        invoked from within
        (procedure "fnDownloadTelegrams" line 1)
        invoked from within
        (procedure "fnDownloadTelegramsWrapper" line 1)
        invoked from within
        (procedure "fnDownloadTelegramsAlert" line 1)
        invoked from within
        (menu invoke)
    da gibt es ein (bekanntes Problem) - wird lt. Enertegus bei nä. Version gefixt...
    17.09.2016, 00:20
    Das ist ein bekannter Bug beim decodieren einer ganz bestimmten Gruppen Adresse, der in Kürze behoben sein wird.
    Zuletzt geändert von EPIX; 11.10.2016, 07:14.
    EPIX
      stimmt, da war was....
      @enertegus:
      gibt's ne Chance, trotzdem an die Telegramme zu kommen? Würde Filtern helfen?
      https://knx-user-forum.de/forum/supp...h-3-101/page16
        @enertegus:
        bekomme bei mir nun auch eine Fehlermeldung beim Abholen der Telegramme. Exakt der gleiche Fehlercode wie bei Uwe! Wann ist mit einem Fix zu rechnen? Gibt es bis dahin einen Workaround?
        Zuletzt geändert von JAK; 12.11.2016, 22:15.
