ETS5 Adressen durcheinander
    Seit Neuinstallation der ETS5 (ohne Backup) hat 1 Gerät mehrere physikalische Adressen.
    Z.B. MDT IP Router bestehend aus zwei Geräten IP-Interface und IP-Interface mit Email ….
    …. liegt sicher daran, dass beim Sortieren die PAs mehrmals herumgeschoben wurden -
    IP Interface hat immer 1.1.1
    IP Interface mit Email hat im Fenster "Geräte" 1.1.5, im "Gruppenmonitor" 1.1.5 und 1.1.101, bei "überprüfen der physikal. Adresse" 1.1.2 (blinkt auch, aber 1.1.5 und 1.1.101 wird nicht gefunden).
    Wie kann man das ohne USB Router etc. lösen? Danke für Hilfe!
    Im Gruppenmonitor:
    # Zeit Dienst Flags Prio Quell-Adresse Quell-Name Ziel-Adresse Ziel-Name Rout Typ DPT Info
    8 28.03.2020 18:34:19,302 zum Bus C System 1.1.101 - 1.1.5 SCN-IP000.02 IP Interface mit Email Funktion 6 T_Connect
    9 28.03.2020 18:34:19,324 vom Bus System 1.1.5 SCN-IP000.02 IP Interface mit Email Funktion 1.1.101 - 6 T_ACK (S=0)
      Was in der ETS steht ohne mit dem Stand eine Programmierung gemacht zu haben ist ja erstmal vollkommen irrelevant, vor allem wenn es irgend ein Projektstand ist, der nicht mehr aktuell ist. Da kannst Dich jetzt nur hinsetzen und das Projekt in der ETS wieder so zusammenklicken wie es in der Realität ist. Ich würde da jetzt erstmal nichts an den Geräten programmieren.
      Du brauchst erstmal eine Art Projektrekonstruktion auf der ETS Seite.
