ETS5 Probleme mit physikalische Adresse
    Hallo zusammen, habe eine Frage bezüglich der Physikalischen Adressvergabe.
    Ich habe bei meinem Projekt mit der ETS 5 schon die ganzen Aktoren hinzugefügt. Damals hat ETS5 schon mir selbständig die Physikalische Adresse vergeben.
    In dem Moment war es mir egal weil ich mir gedacht habe ich programmiere die einfach um.
    Was mich damals schon gewundert hat warum er bei der Vergabe immer 1-2 Adresse ausgelassen hat.
    1.1.0 Gira Ip Router (war kein Problem)
    1.1.1 Gira Schaltaktor (hat die ETS damals selber vergeben auch kein Problem zum übertragen)
    1.1.2 Gira Dimmaktor (funktionierte auch)
    1.1.3 Gira Schaltaktor ( hat die ETS5 die Physikalische Adresse 13 vergeben und ich kann die einfach nicht auf 1.1.3 ändern. Wenn ich bei Eigenschaften von 13 auf 3 ändere,
    wird das Kästchen rot und wenn ich dann zum Programmieren auf Physikalische Adresse gehe, möchte es immer die 1.1.13 programmieren.
    Ich habe auch es probiert „überschreibe physikalische Adresse“ da passiert auch nichts.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
    grüße
    Dein Router reserviert sich mehrere physikalische Adressen. Erweitere mal die phys. Adr. vom Router und schau welche Zusatzadressen der sich automatisch gekrallt hat.
    Somit sind die rot, weil die schon vergeben sind
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
      Ok. Dann muss ich mal schauen wo man es erweitern kann. Weil ich bin gestern alle Einstellung auf und ab gegangen und ich kann mich nicht mehr erinnern
      wo es da die Möglichkeit gibt es zu erweitern.
      grüße
        Da wo die PA angezeigt wird in der Geräteansicht links im Baum sollte noch eine kleine Ziffer erscheinen, die anzeigt das da noch mehr PA sind und da sollte es sowas wie ein + geben das man das aufklappen kann, dann sieht man welche PA's da noch für Tunnelverbindungen reserviert sind.
          Also ich verstehe mich ab und zu nicht. Da sehe ich wieder wie doof man ab und zu sein kann und nach ewige Suche nicht drauf kommt.
          Wäre ich gleich bei Geräte reingegangen dann hätte ich sofort gesehen das viele Adressen schon vergeben waren.
          Danke nochmals
            Das ist halt das Problem mit der Gebäudeansicht, Geräte die noch nicht einem Raum zugeordnet sind, erscheinen gar nicht, außer in der dynamischen Ansicht " Keine Raum zugeteilt".
            Florian
