Jung Dimmaktoren blinken (Störung) ???
    Hallo in die Runde..
    nachdem unsere Elektroinstallation in den letzten Zügen steckt, wollte ich nun zum erstenmal unsere KNX Anlage verproben.
    Leider mussten wir beim Hochfahren feststellen , dass die Dimmaktoren (es sind 4.Stück verbaut) nur blinken und somit dirket auf Störung gehen.
    Link zu den Aktoren :
    https://www.jung-group.com/de-DE/p/K...ure/39004-1S-R
    Laut Internet-Recherche kann es daran liegen, dass keine Last auf den Aktoren liegt , weil keine LED´s angeschlossen sind.
    Nachdem ich an allen Kabeln (es ist 5x1,5 Kabel verbaut) dann LED Spots angeschlossen habe.....
    Link zu den LED Spots:
    https://www.amazon.de/dp/B0D6GGQ41Q?...fed_asin_title
    ....funktioniert nun genau 1x Kanal.
    Alle anderen Kanäle blinken weiterhin ...
    Meine erste Vermutung , es liegt an den No-Name LED Spots (obwohl der 1x Kanal funktioniert und somit meine Theorie nicht passen sollte), ich habe daher an einem Kreis eine LED Birne angeschlossen mit höhere Leistung.
    Leider ohne weiteren Erfolg.
    Kennt evtl. jemand das Problem ?
    Mit meinem Elektriker konnte ich noch nicht sprechen, der befindet sich weiterhin im Jahreswechsel :-)
    DAnke schon mal für euren Support
    Achim
    Das Verhalten kenne ich. Wenn Last angeschlossen ist, Spannung anliegt und die Kanäle weite blinken, gab es i. D. R. Einen Kurzschluss auf der Leitung und dem Dimmkanal. Dann verabschiedet sich das Bauteil zur Lasterkennung.
      Vll nicht korrekt verdrahtet oder nicht durchverdrahtet? LEDs blinken meistens wenn nichts angeschlossen ist…
        danke für euer Feedback ... dann muss ich auf meinen Elektriker warten und die einzelnen Leitungen durchprüfen etc..
        Ich geb dann bescheid, in der Hoffnung mein Elektriker taucht bald wieder auf :-)
        Gruss Achim
          Du kannst auf dem aktor fehler statussen aktivieren wann ich das gut habe, damit kannst du dann ausfinden was die fehler meint. Kurzschluss, uberlast oder so etwas
