seit Februar zeigt meine Wetterstation bei der relativen Feuchtigkeit nur noch Werte im unteren einstelligen Bereich an, so bis 3%.
Hab das jetzt erst vor kurzem bemerkt.
Hat bei euch schon mal jemand dass Problem gehabt?
Wenn ich das KO für Status Sensorik abfrage bekomme ich folgendes zurück:
Und in der Anleitung steht folgendes:
Ich weiß jetzt bloß nicht wie der Wert 00 01 | 1 pulses zu lesen ist, kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Kann man hier iwie feststellen ob der Sensor kaputt ist?
Müsste ja dann von der Garantie abgedeckt sein, oder?
Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
Griaß eich.Zitat von gerald090 Beitrag anzeigenWas mir bei meiner Wetterstation aufgefallen ist, wenn ich "zyklisches Senden der Lamellenposition" auf 0 stelle,
verstellen sich meine Storen nicht mehr, obwohl die Station ja weiter senden sollte sobald sich die Elevation um 1° verändert hat.
Könnte noch ein Bug der Wetterstation sein!?
Kann das wer bestätigen?
Ich habe zwar die GIRA-Version, aber im Prinzip das gleiche Problem. Bei einer Elevationsänderung werden keine Telegramme auf den BUS gesendet. Wurde dieser Bug noch immer nicht behoben? Kann man das wirklich nur mit zyklischem Senden lösen?
Danke und LG, Christian.
Bei mir nur alles 7-15 min. Zylus ist momentan auf 3 x10 eingestellt
Hi, hilft Dir wahrscheinlich jetzt nicht.
Aber nö, bei mir alles gut. Geht zyklisch wie eingestellt alles raus.
mir ist heute aufgefallen das die GPS Daten Azimut und Elevation nicht zyklisch auf den Bus gesendet werden, obwohl in der ETS Messwerte zyklisch senden auf 6 x10s und Sonnenpos zyklisch senden 6 x10 bei 1° Elevationsänderung gestellt ist. Laut Gruppenmonitor werden die Daten nur alle 5-10 min. gesendet.
Warum ist das so und gibt es hierfür eine Lösung?
Naja, Nutzer kann man ja auch sperren. Wäre hier wohl mal angebracht...
wenn jemand nur negatives zu Wetterstationen liefern kann, warum nutzt man dann eine Wetterstation?
Dann muss man entweder schon alle Wetterstationen ausprobiert haben oder ein Vertriebler von einem bestimmten Hersteller sein.
Da wär ich mir an Deiner Stelle nicht so sicher, ob im eigenen Kopf wirklich noch alles klar ist.Zitat von silversurfer15 Beitrag anzeigenund weiter! 20J. KNX Erfahrung trüben nicht.
Wie wär's bei so wenigen bisherigen Beiträgen zur Abwechslung mal mit etwas Nützlichem für die Anderen?
Ich selber habe die GIRA Version dieser Wetterstation und bisher läuft sie zur vollsten Zufriedenheit (etwas über 1 Jahr).Zuletzt geändert von trollvottel; 03.12.2019, 10:45.
- Likes 3
silversurfer15 Danke für deine wertvollen Beiträge zum Thema Wetterstationen! Scheinst da ja voll in der Thematik zu sein und dein Wissen gerne weiterzugeben.
- Likes 2
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1376121-hager-wetterstation-tg053a-störung-helligkeitswert?p=1428075#post1428075Zitat von silversurfer15 Beitrag anzeigenNutze nur noch die günstigste Variante!!!!! Schaden hält sich somit in Grenzen.
Tja, manche werden ihre Erfahrungen auch noch machen - gelle Fh!
Versenkt eure Kohle nur in tolle Wetterstationen. Der Ausfall derer ist zeitlich/klimatechnisch vorprogrammiert.
